Passat B6 - кои двигатели са подходящи за газификация?
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Колеги има ли вариант, някоя Б 6ца да се подаде на газифициране без това да доведе купища проблеми?
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Re: Пасат Б 6 газификация?
1.4 TSI EcoFuel
botceto
- Двигател: APU
А нещо по мощно?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Като например?
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Има, разбира се.
2.0FSI, 2.0TFSI, 1.8TFSI.
Въпросът е да се консултираш с фирмата, която си избрал, дали конкретният мотор подлежи на газифициране безпроблемно.
botceto
- Двигател: APU
Smeagol написа:Има, разбира се.
Точно за въпросните мотори съм чувал че не подлежат на газификация и за това попитах.Тези които стават,по горе изброените са слабички май.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Питай в Ланди. Някъде четох, че може срещу 1800-2000лв.
botceto
- Двигател: APU
Някакви ГИ които мешали газ и бензин което не ми изглежда нито рентабилно нито надеждно.
- buller
Zdravko Zankov написа:Питай в Ланди. Някъде четох, че може срещу 1800-2000лв.
Точно при тях съм го виждал. Ауди А4 с такава система. Или пък да беше пасат Б6... Както и да е - има такива системи и не пречи просто да се поинтересува човек.
Да, повечето имат 3 такта газ, 1 бензин, но все пак някой трябва да охлажда бензиновите инжектори.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Smeagol написа:Zdravko Zankov написа:Питай в Ланди. Някъде четох, че може срещу 1800-2000лв.
Това доколкото знам е поради директното впръскване на гориво в цилиндрите, горивната камера (TFSI, FSI na VAG, на Мазда е DISI). Не както в по-старите бензинови мотори: дюзите да са върху всмукателните колектори.
Ланди имат един рекламен Пасат 6 комби. Почти всеки ден го мяркам в Младост2, с надписи: "ФСИ на Газ". Значи може, въпроса е дали достатъчно надеждно, безпроблемно, времеустойчиво и най-накрая да се сметне грубо файдата на годишна ставка.
Последна промяна от alpinab на Чет 09 мар 2017 10:03, променено общо 1 път.
- buller
За мен карането на газ има не само значителна финансова полза, но щади и околната среда
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
За моженето - може. Ама като ти гори 6 литра газ и 2-3 литра бензин, не е ли по-добре да караш дизелова кола?
И ти си прав, дори съм чел че при настъпване пропорциите се обръщат. 3-4 газ 5-6 бензин, си е икономия но нищожна. Имаше колега подробно беше описал при неговото фси на газ че са били необходими около 35хил за да избие направената инвестиция от 2100лв, като дебело подчерта, за наличието на дребни проблеми, светещ чек, гума в багажника... Аз съм категоричен привърженик на газификацията но на моторите от предните поколения. Този пасат В6 така и не ме грабна откъм адекватен мотор... Дизелите са дъвкани и предъвкани, автора иска обаче по-мощен и отпада варианта 1.9тди
Zdravko Zankov
Piqndurnik написа:1.4 TSI EcoFuel
Това е заводския метан.
Интересно ми е защо на метан може,а на пропан-бутан не може.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, kukata_pasat и 87 госта
