Голф 3 АЕЕ При спиране светят индикаторните лампи за мъгла и мигач
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Колата е Голф 3 АЕЕ , проблемът е че при натискане на педала за спиране ми присветва индикаторната лампичка на стопа за мъглата + някой път и десниа индикатор за мигач на таблото.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: При спиране светят индикаторните лампи за мъгла и мигач
Пробвай да зачистиш пистите на стоповете.Някъдети прехвърля маса
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Вероятно някой от стоповете се наводнява, провери им уплътненията.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
goppa написа:Вероятно някой от стоповете се наводнява, провери им уплътненията.
Първо десния .А централното в ред ли е? От десния се мокри платката на компресорчето.
- goppa
- Двигател: CFFB
Това съм го преживявал :). Миех си колата (Голф3) и се самозаключи. Аз напувам ключа да отключа - централното напъва да заключва. Голям цирк. След 10-15 мин поизсъхна и се отключи. Помпата на централното беше подгизнала.
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Ще огледам дали няма намокряне , но първо ще пробвам със зачистване дали ще стане както каза колегата по-горе
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Провери масата в куплунга на левия стоп, кафявия кабел.
- Galin79
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
- Местоположение: Враца
Re: Голф 3 АЕЕ При спиране светят индикаторните лампи за мъгла и мигач
при мен беше същото голф 4 почистих буксата на десен стоп и напръсках с контактен спрей и всичко се оправи
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Забелязах че ми пресветват не само при спирне но и при дост други ситуации. При включване на задна, отключване заключване на колата, и т.н. . Баси
- goppa
- Двигател: CFFB
Я игледай сноповете с кабели в багажника отдясно при помпата за централното!
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Изкарах от буксите стопа оказа се че е нагорял пина на кафявия кабел. Почистих го не се оправи. Поразмърдах кабела засега е добре спря да присветва но оства под наблюдение. Много благодаря на отзовалите се по темата
