Блок от пасат на голф 2
- Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
- Местоположение: Гоце Делчев
Колеги имам еедин проблем със голфа след смяна на лагери на биелите колата взе да тропа и не върви свалих ги пак гледам втората била лагера надран сигорно голяновия вал е за смяна та въпроса ми е изпадна ми един двигател от пасат 3 1,6 тди дали ще стане да му взема блока оборудван и да му сложа моята скоростна кутия и моята глава от 1,6 тд 70 коня
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Блок от пасат на голф 2
Мерихте ли биелите с индикатор преди да сложите новите лагери?
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Мереше ги един стругар каза че са както трябва има и друго свети и лампата за маслото смених маслената помпа пак си свети колата тропа много и не върви може ли да е за смяна коляновия вал
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Блока става от пасата е същия.
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Но от пасата отзад има един маркуч на блока нз какво е сигорно от там взима вода за парното на моя двигател взима вода от водната помпа някой знае ли дали този маркуч е за парното или
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
На водната помпа са само входящи маркучи. Изхода е към блока. За парното се взима от щуцера отзад на главата. Турбото ако има охлаждане , е изведено от другата страна на блока , не там където е помпата.
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
До колкото те разбрах значи този маркуч е за охлаждане на турбото излиза от блока под турбото ще има ли някакъв проблем ако го затапя защото аз ще слагам моята глава от голфа и турбото няма такова охлаждане
- Presli82
- Двигател: diesel
Не съм сигурен , но предполагам че няма да има проблем. Тръбата която охлажда турбото е много тънка и съответно дебита е много малък.
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Mалка е но двигателя е същия като моя и този мъркуч се пада точно под турбото ще пробвам да го запуша пък той ще си покажи мерси колега
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Оказа се че моята глава не става за блока на пасата има една голяма дупка за маслото която не съвпада дано поне коляновия вал е същия
- Presli82
- Двигател: diesel
А защо не смени мотора заедно с главата? Има ли някакъв проблем?
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Защото моя двигател има проблем със колляновия вал а този двигател от пасата е на последен ремонт на главата и пак е прегрял и не може да се намери толкова дебела гарнитура на главата и за това исках да сложа моята глава и блока от пасата но имат малака разлика във маслените пътища и за това сега му свалих коляновия вал и ще го сложа на моя блок дано да е същия
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Разликата ако е заради маслените повдигачи, и твоита глава е с една дупка по-малко, слага се тапа на блока и главата става. Аз така го направих глава от голф с механични повдигачи и блок от 1,6тд и тапа на дупката.
- Автомобил: Голф 2
- Двигател: ВР6
Не се бях сетил за тапа някакви проблеми имало ли е след запушването
Не. И още пътува.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 74 госта
