Блок от пасат на голф 2
qwolf
Регистриран на: Пон 29 апр 2013 15:27
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот qwolf » Пет 03 мар 2017 14:19
Колеги имам еедин проблем със голфа след смяна на лагери на биелите колата взе да тропа и не върви свалих ги пак гледам втората била лагера надран сигорно голяновия вал е за смяна та въпроса ми е изпадна ми един двигател от пасат 3 1,6 тди дали ще стане да му взема блока оборудван и да му сложа моята скоростна кутия и моята глава от 1,6 тд 70 коня
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Блок от пасат на голф 2
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 04 мар 2017 16:19
Мерихте ли биелите с индикатор преди да сложите новите лагери?
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Чет 09 мар 2017 12:53
Мереше ги един стругар каза че са както трябва има и друго свети и лампата за маслото смених маслената помпа пак си свети колата тропа много и не върви може ли да е за смяна коляновия вал
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 09 мар 2017 13:34
Блока става от пасата е същия.
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Чет 09 мар 2017 16:53
Но от пасата отзад има един маркуч на блока нз какво е сигорно от там взима вода за парното на моя двигател взима вода от водната помпа някой знае ли дали този маркуч е за парното или
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Чет 09 мар 2017 19:30
На водната помпа са само входящи маркучи. Изхода е към блока. За парното се взима от щуцера отзад на главата. Турбото ако има охлаждане , е изведено от другата страна на блока , не там където е помпата.
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Чет 09 мар 2017 21:44
До колкото те разбрах значи този маркуч е за охлаждане на турбото излиза от блока под турбото ще има ли някакъв проблем ако го затапя защото аз ще слагам моята глава от голфа и турбото няма такова охлаждане
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Чет 09 мар 2017 22:30
Не съм сигурен , но предполагам че няма да има проблем. Тръбата която охлажда турбото е много тънка и съответно дебита е много малък.
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Пет 10 мар 2017 7:17
Mалка е но двигателя е същия като моя и този мъркуч се пада точно под турбото ще пробвам да го запуша пък той ще си покажи мерси колега :bowdown
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Нед 12 мар 2017 21:58
Оказа се че моята глава не става за блока на пасата има една голяма дупка за маслото която не съвпада дано поне коляновия вал е същия
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Нед 12 мар 2017 22:06
А защо не смени мотора заедно с главата? Има ли някакъв проблем?
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Пон 13 мар 2017 7:13
Защото моя двигател има проблем със колляновия вал а този двигател от пасата е на последен ремонт на главата и пак е прегрял и не може да се намери толкова дебела гарнитура на главата и за това исках да сложа моята глава и блока от пасата но имат малака разлика във маслените пътища и за това сега му свалих коляновия вал и ще го сложа на моя блок дано да е същия :smile
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 13 мар 2017 16:13
Разликата ако е заради маслените повдигачи, и твоита глава е с една дупка по-малко, слага се тапа на блока и главата става. Аз така го направих глава от голф с механични повдигачи и блок от 1,6тд и тапа на дупката.
qwolf
Автомобил: Голф 2
Двигател: ВР6
Мнениеот qwolf » Пон 13 мар 2017 23:54
Не се бях сетил за тапа някакви проблеми имало ли е след запушването
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 14 мар 2017 0:49
Не. И още пътува.
