налягане на бензиновата помпа?
GOLF-GTI
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 20:16
Мнениеот GOLF-GTI » Чет 15 фев 2007 0:45
Какво налягане трябва да има бензиновата помпа на Голф 3 2Е мотор.Благодаря
какво искаш да питаш??? прочети си правилата-какви са тия заглавия? mod edit: vaskoto1
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 15 фев 2007 1:38
моля оправи си заглавието да е малко по-говорящо
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 15 фев 2007 8:55
2Е- 3 бара без регулатор, 2.5 с регулатора.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Чет 15 фев 2007 10:46
Първо да се извиня за заглавието,наистина доста тъпо питане :(
Значи моята помпа работи,защото има 2.5 и като дам газ става на 3.0
Така ли трябва да е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 фев 2007 11:24
:) Да, колега, така е!
Сега остава да уточниш и дебита и ще си готов на 100%
Мисля, че трябваше да дава около 400мл. за 30 сек., но нещо не мога да го намеря писано в момента и говоря наизуст. По-точно мога да кажа довечера.
При всички случаи, щом налягането ти е нормално, мисля, че може да си спокоен.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Чет 15 фев 2007 11:50
Значи май точно там е проблема в дебита.Майстора ми каза че там доста яко трябва да пуска бензин а то не е така,съвсем лекичко капе.А може ли от тва да не се цепи яко колата :?:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 фев 2007 12:33
Ами да, от това ще е!
При мен, също с 2Е мотор, помпата почти ми напълни шишенце за малка минерална вода за 10 сек. От маркуча трябва да пръска на почти метър. (Ама не го пробвай по-добре, де! :) )
Сменял ли си последните 10 000 км. горивен филтър? Ако да, трябва да отвориш резервоара отгоре, под задната седалка, да извадиш помпата и старатлно да почистш 'кошничката' й. Това е първия филтър.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Чет 15 фев 2007 22:19
Значи горивния филтър го смених скоро и остава да погледна попмпата както ти каза.Мерси
