Голф 3 АЕЕ При спиране светят индикаторните лампи за мъгла и мигач
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Сря 08 мар 2017 21:17
Колата е Голф 3 АЕЕ , проблемът е че при натискане на педала за спиране ми присветва индикаторната лампичка на стопа за мъглата + някой път и десниа индикатор за мигач на таблото.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: При спиране светят индикаторните лампи за мъгла и мигач
Мнениеот vlado_tonev » Сря 08 мар 2017 21:19
Пробвай да зачистиш пистите на стоповете.Някъдети прехвърля маса
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 08 мар 2017 21:41
Вероятно някой от стоповете се наводнява, провери им уплътненията.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 08 мар 2017 22:06
goppa написа:Вероятно някой от стоповете се наводнява, провери им уплътненията.
Първо десния .А централното в ред ли е? От десния се мокри платката на компресорчето.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 08 мар 2017 22:11
Това съм го преживявал :). Миех си колата (Голф3) и се самозаключи. Аз напувам ключа да отключа - централното напъва да заключва. Голям цирк. След 10-15 мин поизсъхна и се отключи. Помпата на централното беше подгизнала.
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Сря 08 мар 2017 22:20
Ще огледам дали няма намокряне , но първо ще пробвам със зачистване дали ще стане както каза колегата по-горе
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 09 мар 2017 9:09
Провери масата в куплунга на левия стоп, кафявия кабел.
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Re: Голф 3 АЕЕ При спиране светят индикаторните лампи за мъгла и мигач
Мнениеот Galin79 » Чет 09 мар 2017 14:39
при мен беше същото голф 4 почистих буксата на десен стоп и напръсках с контактен спрей и всичко се оправи
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Пет 10 мар 2017 22:47
Забелязах че ми пресветват не само при спирне но и при дост други ситуации. При включване на задна, отключване заключване на колата, и т.н. . Баси
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 10 мар 2017 22:55
Я игледай сноповете с кабели в багажника отдясно при помпата за централното!
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Съб 11 мар 2017 11:11
Изкарах от буксите стопа оказа се че е нагорял пина на кафявия кабел. Почистих го не се оправи. Поразмърдах кабела засега е добре спря да присветва но оства под наблюдение. Много благодаря на отзовалите се по темата :bowdown
