Проблем с оборотите-Голфэ3 1,8 газов инжекцион
makisico
Регистриран на: Чет 09 мар 2017 16:23
Мнениеот makisico » Чет 09 мар 2017 16:42
Здравейте! нов съм и предварително се извинявам ако не пиша в точния раздел, та проблема ми е с оборотите колата е Голф 3 1998г. 1.8 газов инжекцион постояно ми гаснеше без значение дали карам на газ или на бензин първия майстор който я видя каза че е за ошлайфане на главата закарах я на сервиз където да я ошлайфат майстора там ми каза че не това е проблема смени ми гарнитурата само, въздушен и горивен филтър, колата така си продължаваше да има проблем с оборотите после ми каза че е от стъпковия мотор смени го и него никаква промяна майстора не може да разбере от къде идва проблема, моля някой ако е имал подобен проблем или някой с повече опит да сподели да ме насочи какъв може да е проблема, извинявам се за дългия пост и предварително Благодаря за отговорите.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Проблем с оборотите-Голфэ3 1,8 газов инжекцион
Мнениеот Pichaga » Чет 09 мар 2017 17:02
добавих в описанието модела и колата, добави кода на двигателя
makisico
Мнениеот makisico » Пет 10 мар 2017 15:02
Pichaga написа:добавих в описанието модела и колата, добави кода на двигателя
Ммм... само дето не знам какъв е кода на двигателя не съм много в час с тези неща :gruebel
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 11 мар 2017 11:27
Туй инжекция ли е,колко коня е?Голф 3 или 4?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 11 мар 2017 18:18
Няма Голф3 1.8 - инжекцион. Има 1.8 моно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 мар 2017 21:50
Има ама са само американски(мексиканска сглобка) което силно ме съмнява да е при него.С 4 дюзи са и са фулгруп.Нещо средно между 2Е и 1.8 моно :mhihi
А и 98-ма година са спрени 3-ките,освен комбито.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 12 мар 2017 10:00
Може да е с двигател от 2-ка.То всичко е противоречие:
Голф3?? пък 98ма ,моно пък ГИ? Значи е Голф4?
makisico
Мнениеот makisico » Нед 12 мар 2017 16:11
Аз написах че е Голф 3, 1.8 и поне Майстора ми каза че е газов инжекцион сега тук чета че не може такава тройка да е газов инжекцион, не знам дали да не си я взема и да я закарам на друг майстор вече този явно толкова е майстор колкото и аз, смени стъпковото моторче горвния филтър и пак продължава колата да си има проблем с оборотите не знам вече от какво може да е. :scare3
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 12 мар 2017 18:10
makisico написа:Аз написах че е Голф 3, 1.8 и поне Майстора ми каза че е газов инжекцион сега тук чета че не може такава тройка да е газов инжекцион, не знам дали да не си я взема и да я закарам на друг майстор вече този явно толкова е майстор колкото и аз, смени стъпковото моторче горвния филтър и пак продължава колата да си има проблем с оборотите не знам вече от какво може да е...
Я дай номера на двигателя по талон. Няма Голф3 1.8 пълна инжекция, на която да може да се сложи газов инжекцион. Не и европейски голф.
Проблема с оборотите на моното, а и на инжекцията може да се дължи на спукани маркучета за вакумите, може да е проблем с TPS или мотор/байпасна клапа за празен ход, може да се дължи на проблем със свещи или бобина, може да е проблем с датчика на хол в делкото.
Закачали ли сте я на диагностика?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 12 мар 2017 20:45
или снимай мотора,или намери снимка като твоя мотор.Или покажи стъпковото какво е.Колко коня е?
