Съвет, относно проблем на газ
etto
Регистриран на: Чет 12 дек 2013 22:25
Мнениеот etto » Вто 07 фев 2017 8:05
Здравейте, хора! Преди няколко месеца сложих газов инжекцион Романо на своето поло. След около 400-500км започна да придърпва като колата запали и в началото докато тръгне. Обадих се в сервиза, казаха сменяй свещи. Смених свещи, старите бяха окей, можеха още да изкарат. Хубави свещи взех. Сега проблема стана още по-лош, като колата придърпва много сериозно през цялото време, докато не мина на бензин. На бензин нещата се оправят, няма абсолютно никакво придърпване. Въпроса ми е, вашето мнение какво е относно това ? Да сменям ли кабели, или да я карам да си я гледат те ?
Данке!
Двигател: PN 1990
Re: Съвет, относно проблем на газ
Мнениеот stefan4o » Вто 07 фев 2017 8:28
Закарай я да я погледнат те.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 07 фев 2017 18:07
какви свещи и колко им е разстоянието м/у електродите ?
Огледай бобината за пукнатини , 1 пръскане със вода с пулверизатор на работещ двигател няма да и навреди. Ако се наруши работата на ПХ - бобина смяна.
Totis
Регистриран на: Сря 16 ное 2016 23:29
Автомобил: WV golf 4 bmw 320d
Двигател: APF
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Totis » Вто 07 фев 2017 19:50
Щом на бензин работи перфектно проблема би трябвало да е в газовите настройки. Много слагат газови уредби, но не могат да ги настроят. Преди шест месеца сложих газово на голфа и се почна. Сменяй свещи, кабели, ламба сонда и бобина. Смених свещите и при друг майстор, макар, че уредбата е гаранционна. И той не успя, но при третия уцелих правилния човек. Нямам вече придърпване, тласъци и неравномерна работа на празен ход. Между другото и аз тествах с пръскалката.
Erhanali
Регистриран на: Нед 01 сеп 2013 10:00
Автомобил: VW golf 3
Двигател: 1993 AAM
Мнениеот Erhanali » Съб 11 мар 2017 21:15
По принцип се обучават двата компютъра да работят във синхрон също дебитомера
