Golf 3 1.8 AAM 75 к.с. изгасна и не пали?
ceko123
Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: AAM 1992
Местоположение: Karlovo
Мнениеот ceko123 » Съб 11 мар 2017 15:14
Здр колеги голфа е 1.8 75 конски сили ААМ тази сутрин го запалих да отида до магазина и изгасна помислих че е от кабелите смених ги пак не иска да запали отворих делкото палеца беше счупен смених и палеца и пак неще виждами се че и капачкатс е одарена но несам я сменял вазможно ли е да е от нея.Благодаря предварително
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Голф3 аам не пали
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 11 мар 2017 16:19
Ако е спукана, може и от нея да е. Извади кабела който идва от бобината и го доближи до нещо метално по корпуса, завърти и виж има ли искра.
ceko123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ceko123 » Съб 11 мар 2017 17:33
Мерси чичо дидо а ако няма значи е бобината ли
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 11 мар 2017 17:49
Ако няма, или е бобината или е датчика на хол в делкото. При сигнал от датчика на Хол бобината дава искра.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 11 мар 2017 17:52
Може и датчик на Хол да е. Той изпраща сигнал към бобина/комутатор/. Откачаш буксата на комутатора/бобината - даваш на контакт, при това положение на буксата в крайните 2 пина трябва да имаш 12V напрежение, или колкото ти е там напрежението при контакт.При въртене на стартер трябва да имаш импулси от 12V (или колкото е там напрежението при въртене на стартер) между масата на колата и средния пин.
Ако ги имаш тия двете работи, значи датчика на Хол е ОК.Ако няма импулси, виновен е датчика на Хол.
Но при счупен палец бих огледал добре капачката за пукнатини и да не е изпаднало графитчето с пружината.
Последна промяна от 4i4o-dido на Съб 11 мар 2017 18:22, променено общо 1 път.
ceko123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ceko123 » Съб 11 мар 2017 18:20
Само да добавя че колата една година я карам неми е правила проблем с паленето това стана изведнъж запалих без ядове поработи една минута и загасна и сега неиска да запали
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 11 мар 2017 18:23
Ти нещо измери ли?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 мар 2017 19:40
Закачи за бързо друга бобина и виж дали ще запали. :biggrin
И аз онзи ден смених палеца на двойката,че беше с оригиналния и така се беше нацепил,че как не ме е оставила на пътя...
ceko123
Двигател: AAM 1992
Re: Golf 3 1.8 AAM 75 к.с. изгасна и не пали?
Мнениеот ceko123 » Съб 11 мар 2017 20:28
Несам мерил нищо утре ще е.Моя палец сам го сменял заедно с капачката и свещите преди година когато взех колата нов е сравнително все едно е одарен с чук от пред а как се е получил този удае все още ми е странно
Erhanali
Регистриран на: Нед 01 сеп 2013 10:00
Автомобил: VW golf 3
Двигател: 1993 AAM
Мнениеот Erhanali » Съб 11 мар 2017 21:21
Кабели и капачка заедно със палеца,той се чупи последен
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 12 мар 2017 8:35
Ако колата е във гараж и си я прибрал мокра,гаранция че е бубината.Там им е слабото място.
ceko123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ceko123 » Нед 12 мар 2017 17:07
Колеги палеца като се е счупил е прекъснал жичка на датчика на делкото как е станал тоя филм незнам
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 12 мар 2017 18:12
ceko123 написа:..датчика на делкото
Значи смени датчика и тръгна, така ли? Палчето е бая дебела пластмаса, не виждам как ще се счупи, ако не му е помогнато.
ceko123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот ceko123 » Пон 13 мар 2017 15:05
Колеги благодаря за помоща.Ами значи един приятел ми подари цяло делко втора рака естествено и голфчето запали
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 59 госта
