Пасат Б5 2000г. АФН - Теч на антифриз
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 11 мар 2017 19:11
Колеги,преди около месец,като си ходих на село и бях оставил колата на наклон ми излезе аларма STOP и да проверя нивото на антифриза.Погледнах казанчето и беше малко под минимума,реших,че майстора,който много скоро преди това ми прави обслужване,не е долял нужното количество изгубено при свалянето на радиатора. Ок,щях да долея,но колата не я карах дълго време и съм забравил.Днес отивам пак,оставям я,паля след това и пак аларма,вдигам капака гледам малко по-малко от предния път,но има в казанчето.Преместих колата и отидох да си върша работата,тръгвам да се прибирам след това и си викам на равното ще се оправи,да ама нъцки,вдигам капака нито в казанчето нито като стисна маркуча нещо се чува да джвака вътре.Налях 1.5 литра вода и се прибрах. В гаража имам канал и викам да погледна какво става,ако е букса или маркуче нещо да го оправя,защото първо погледнах щеката и капачката на ДВГ за да видя маслото и беше перфектно.А и толкова охлаждаща течност,изведнъж да изчезне е теч,няма как гарнитура.Така си мисля де. Наврях се отдолу ама нищо не се виждаше,защото се стича от по-нагоре и точно на датчика за маслото капе.
След тая предистория,имам въпрос- водната помпа това ли е ограденото в кръгче http://prikachi.com/images.php?images/789/9063789c.jpg
А по чертичката течеше.Струва ми се,че идва от по-нагоре или ако това е водната помпа зад нея някъде,но не виждам добре.
Последна промяна от feikot на Нед 12 мар 2017 9:12, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Тече антифриз - Б5/АФН
Мнениеот radotom » Съб 11 мар 2017 19:24
Да, това е водната помпа и най-вероятно е заминал фланеца на термостата
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 11 мар 2017 19:34
Супер...А като взех колата не я смених и карах 60 000 км със тая помпа,с която дойде от Италия,сега викам да я сменя и за няма 20 000 км протече. Ееем ти и боклуците. Изисква ли се специален инструмент или метод за смяна или мога да си я оправя сам ?
samo_pechka
Re: Пасат Б5 2000г. АФН - Теч на антифриз
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 мар 2017 13:32
Да, това е водната помпа. Смяната е малко кофти и се налага да се дръпне маската в сервизно положение . Огледай за течове от задната страна ( откъм джама ) . Там на главата има един фланец за парното , да не се е спукал нещо. Също и тройника откъм гор.филтър. Ще е добре да се измие с вода двигателя , също и отдолу . И да се следи.
Помпата каква марка е, че имаш съмнение за нея ? Малко са 20к.км . Но преди да я подхванеш, проследи да не би проблемите да са от посочените от мен фланци. те при проблем също подлизват така и мажат навсякъде по блока.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 16 мар 2017 22:53
Проблема е неутрализиран. Оказа се спукан маркуч,един,който върви с тройник и 2 по-малки в комплект...50 лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
