Пасат б5,5 1,9 тди сервизен режим-тресе и прекъсва
dobromir.yanchev
Регистриран на: Вто 14 мар 2017 14:46
Мнениеот dobromir.yanchev » Вто 14 мар 2017 19:13
Здравейте колеги :) Сега да споделя моя проблем: колата е пасат 1,9 Tdi (най-слабия мотор...там около 100 коня ) б5.5 2005г. Излиза съобщение " emisions workshop" свети жълтата лампа на мотора и онзи знак като е вкл. ESP-то. Няма мощност и тресе като подавам леко газ.След като мине малко време(5-10 Мин ) ИЗКЛ и вкл и вече не трепери и тресе цялата. Жълтата лампа за Esp-то изчезва но остава това за "emissions workshop" и да свети за двигателя лампата.Това от вчера....на 2 пъти дори ми изчезна и грешката т.е. Лампата за мотора. След като изстине и вкл след няколко часа всичко се повтаря. ....тресене-->ИЗКЛ-вкл-->Оправя се-->изчезва EsP от таблото.Някой имал ли е нещо подобно? Приемам всякакви съвети и упреци .
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат б5,5 сервизен режим-тресе и прекъсва
Мнениеот phantom_ » Сря 15 мар 2017 9:26
Коя година е колата?ДПФ сигурно е задръстен,но за това с тресенето ще трябва да се закачи на диагностика,и там ще си каже болката :th_up
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 мар 2017 9:47
Съмнявам се,че има ДПФ.
Но една диагностика няма да навреди.
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Сря 15 мар 2017 12:43
За утре сутрин имам час за диагностика.Ще споделя след това.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Пасат б5,5 1,9 тди сервизен режим-тресе и прекъсва
Мнениеот Sonny_89 » Сря 15 мар 2017 13:26
Хм...дали пък не е проблемът в окабеляването на дюзите, за да премигва ESP :gruebel
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 15 мар 2017 15:09
Сходен проблем имах със служебната Алхамбра PD. Само че след като изгасиш и запалиш се оправяше за известно време. Оказа се не добър контакт в една от буксите на дюзите. След притягане на всички букси на дюзите вече 3-4 години не е правила проблем.
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Сря 15 мар 2017 19:35
Дано се размина само с това. Ще видя какво ще каже майсторчето сутринта.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 15 мар 2017 21:40
Абе ,хора, що не пишете от къде сте-да ви насочи някой към читав майстор,или като ви свършат добре работата да знаем и ние ,ако ни се случи нещо към кого да се обърнем.Не мога да разбера -срамувате ли се от някого,ли ,какво??? :screwy :screwy
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Чет 16 мар 2017 14:46
Колега воден дух , срамежливи тук няма( май ) В Англия-Лондон съм . Продължавам по темата- бях при един местен,който уж е vw специалист,закачи я-показа грешка на 1ви инжектор и ми казва: търси дизел специалист да ги провери :) . Паля аз и отивам при едно наше момче и той закача компа и гледа същото. Питам го аз дали неможе да погледне буксите на инжекторите... Ама малко ме поотряза . Иска човека да поръчва инжектора и да го сменя, а пък ако се окаже нещо по кабелите е ОК :) . Изтри ми грешката. Мисля си аз какво да правя, че 1 инжектор колко половината кола-без труд(тук 500£) а пък ми каза ,че 2ра ръка си е само проба ...Тръгнах си ,движи добре. Очаквам като изстине пак да има проблем. Толкова за сега.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Чет 16 мар 2017 21:07
Колега почти съм сигурен че проблема ти е в буксата. Не ти трябват майстори сваляй капака на клапаните и ще видиш буксите на дюзите. Вадят се с дърпане и с малка отверка или игла притягаш клемичките. Сглобяваш и газ.
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Пет 17 мар 2017 20:48
Утре ще пробвам... има един болт,който ми се вижда труднодостъпен, но се надявам ,че ще успея .
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Съб 18 мар 2017 19:44
Днес го направих, отворих капака и понатегнах буксите. Сега ще следя да видя следващите 2 дена как ще е. За сега се държи добре.
dobromir.yanchev
Мнениеот dobromir.yanchev » Нед 19 мар 2017 13:21
Днес още няма проблем.Надявам се да се е оправил проблема. Поздрави
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Нед 19 мар 2017 14:42
:th_up
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Google [Bot] и 47 госта
