Здравейте, когато се налага да се движа много бавно да речем с някъде около 20 или по-малко като във задръствания оборотите започват да играят и колата съответно да подскача леко. Това е при 1ва на около 1000 оборота. И съм забелязал ,че като изключа и пак включа на 1ва обикновенно се оправя и колата се движи гладко и малко под 1000оборота. Има периоди от по няколко дена без проблем и после се появява. Забелязва се и при превключване на газ когато е на място колата. Започват да играят сеедно иска да огасне но ги връща и пак докато не подам газ. Настроено е газовото. Уж... И дросела в чистен и адаптиран.
Предложиха ми да огледам някакъв ключ зад педала на съединителя или ключа дето бил зад педала на спирачката. С времето се прецаквали някакви пружинки в тях. Някакви предположения или ако някой го е оправил това?
Голф 4 1.6 16v aus-Въпрос за играене на обороти
Последна промяна от gddbg на Пет 17 мар 2017 16:23, променено общо 1 път.
Re: Въпрос за играене на обороти голф 4 1.6 16v
Провери да не би да вкарва неотчетен въздух от някъде.
Как мога да проверя? Огледал съм всички вакууми и са добре поне така изглеждат. Ако има някоя цака за оглед споделете
Re: Голф 4 1.6 16v aus-Въпрос за играене на обороти
Някой да даде съвет къде другаде да гледам освен маркучите. Прави го и на газ ,тоест предполагам няма да е от някой маркуч щото газовата е на няма и година още. Днес свалих мап датчика и го пръснах няколко пъти със спрей за ел. контакти и всички букси около него. Някакъв друг датчик има ли който да влияе на оборотите?
- кобрата
- Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
- Автомобил: [Golf 3] [A3]
- Двигател: [ABF][AGU]
Проблема ти е във дросела, ако е чистен и адаптиран директно го сменяи.
Ами да чистен и адаптиран е преди няколко месеца,но ми казаха ,че уж всичко си е в норма и е добре.
Колега имам абсолютно същия проблем, с абсолютно същия двигател.
Миналата година имах проблем с дросела и след първото чистене се оправи за 2-3 месеца, след 2-то чистене не се оправи и го смених. Но проблемите с оборотите останаха. Вчера даже ми светна чека и днес ако имам време ще видя къде е проблема. Забелязал съм че при загрял автомобил на празен ход оборотите всеки път са различни между 620 и 780. Днес по задръстванията направих един експеримент и на всеки светофар гася автомобила и като запаля оборотите всеки път различни. Може да ми разгледаш темите които съм пускал. Според колега, а и според мен този проблем идва от температурния датчик. Съмнявам се и за дебитомера, вчера точно когато ми светна чека имаше много силен страничен вятър и това ме наведе на мисълта за дебитомера.
Сподели ако има някакво развитие по проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
