Блокирано CD
Блокирано CD
Онзи ден сменях акумулатора, но забравих един диск в плеъра и сега не мога да го извадя. Знам, че CD-то се вкючваше след нулиране на компа като му дам един диск ама сега има вече един вътре и не взима втори отвънка. Ко да прая - да разглабям ли или ..?
Виж може проблема да не е толкова малък. Аз имах такъв случай на DVD то родстар реших да сменя диска и не излиза при отварянето на плеара се оказа че драивера едно малко интегралче дето управлява мотора за вкарване и изкарване на диска беше се овъглил леко и то защото зъбите на мотора малко се бяха изместили и заседнало моторчето смених го това чипче мисля че беше 6лв та по добре го свали и иди при човек който с това се занимава.
