Passat B3 1.8 RP 89г - болт супорт спирачки
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 18 мар 2017 23:22
Имам проблем с развиването на долния болт на супорта на левият спирачен апарат. От преди е заоблен леко. Искам да извадя диска. Има проблем с него - крив е. С какво мога да го посъветвам или накисна? Напъвам с двете ръце и не мърда.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Passat B3 1.8 RP 89г - болт супорт спирачки
Мнениеот ktamen » Съб 18 мар 2017 23:41
Торкс, набиваш го с чука и развиваш. После слагаш друг оригинален болт.
Може и с някакъв накрайник за гайковерт, опашката му е 1/4 цола, демек малко над 6мм, пак се набива с чук. С торкс е по-културния вариант.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 18 мар 2017 23:48
ktamen написа:Торкс, набиваш го с чука и развиваш. После слагаш друг оригинален болт.
Моля? Къде намери торкс? Имам два нормални 17мм болта, които държат супорта за шенкела. Челюстта се държи на шарнирчета, които от едната страна се дава контра с ключ 15, а от другата се развива с 13.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 18 мар 2017 23:53
Признавам си, че не съм разглеждал как е при пасат. Признавам си и че нищо не разбрах от обяснението ти. При голфа има два 8мм инбусни болтове с вътрешен шестостен 6мм.
Универсален начин за развиване на болтове е да се завари нещо за главата, нямам представа дали е приложимо при теб.
ПП Залагам 2лв, че в никой пасат няма 17мм болтове.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 19 мар 2017 0:04
ktamen написа:Признавам си и че нищо не разбрах от обяснението ти.
Ето тези искам да развия аз... И да, 17мм болтове са. С обикновена глава шестостен.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 19 мар 2017 8:59
Ако искаш да ги развиеш с рамото на гедорията няма да стане . стегнати са здраво, ако никога не са развивани.Аз ги развивам с г образно рамо около 50 см. ако е развален шестостена завари по -голяма гайка.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 мар 2017 11:25
ktamen написа:Признавам си, че не съм разглеждал как е при пасат. Признавам си и че нищо не разбрах от обяснението ти. При голфа има два 8мм инбусни болтове с вътрешен шестостен 6мм.
8 или 10 мм са болтовете с глава обикновена за 17 камък, поне на предните супорти де. На задните са инбусни болтове
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 19 мар 2017 11:46
Болтовете са със ситна резба и главите им са за камък 16, затова ги заобляте със 17-ата.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 19 мар 2017 13:01
anrus написа:..главите им са за камък 16, затова ги заобляте със 17-ата.
С гайковерт да гo развия?
pa4o_ivanov61 написа:..стегнати са здраво, ако никога не са развивани
Дисковете са на 11.2мм, няма как никога да не са сменяни и за 25години да са изтънели с 2.8мм.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 19 мар 2017 13:13
тогава намери правилната вложка и напъни по- сериозно . Няма какво да счупиш , а такъв болт още не съм късал.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 19 мар 2017 13:16
не видях че питаш за гайковерт .трябва да е от модела на гумаджиите по сила иначе няма шанс.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 19 мар 2017 19:48
Добре, ще купя камък 16.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 мар 2017 21:33
Не знам фолксваген преди 2000 година да са ползвали нещо за ключ 16. Всичките болтове по пасата са 10,11,12,13,15,17,19,22 и 32
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 19 мар 2017 21:44
К.Одаджийски написа:Не знам фолксваген преди 2000 година да са ползвали нещо за ключ 16.
Но камък 17 действително малко хлопа на болта. Аз си мислех, че хлопа, понеже е леко заоблен.
Нали имаш същия пасат? Можеш да провериш сам размера на болта. :th_up
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 мар 2017 22:27
Имам и болтът е 17, винаги е бил толкова.
