Голф 4 1.6 16v Въпрос за втулка на втора ламбда
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Пон 20 мар 2017 1:58
При този двигател ще мине ли номера да сложа втулка на втората сонда? Писна ми да свети чека ,а всички искат по 100-150лв за катализатор който щял да издържи 2 3год. Доста ми предлагат да я изключа софтуерно ,но цените започват от 300лв което не е евтино за кола на 15 16 години :biggrin. Разбрах и за някакъв трик със слагане на стъклена вата във втулката която действала като катализатор в случай, че само отдалечаване не помогне. Кажете мнение или опит ако някой има.
xalerrelax
Re: Голф 4 1.6 16v Въпрос за втулка на втора ламбда
Мнениеот xalerrelax » Пон 20 мар 2017 9:32
С втулка става и с ел.компоненти.
Има тема във форума , намери я.
В нея е описано какви ел.елементи се поят на кой кабел на сондата и решаваш проблема.
Това за софт решение не го бях чувал , ама парите са си много.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 мар 2017 10:50
Софтуерно е елегантното решение.
Аз намерих един пич, иска 150лв.
Но като гледам как затягат нещата с катализатора, ще си го оставя.
gddbg
Мнениеот gddbg » Пон 20 мар 2017 20:45
То и аз като цяло не искам без катализатор. Все пак го дишаме това и не случайно е там. Ама се наложи да го махна след като задрънча зверски. А почти всеки ми дава като последен вариант тея заместители поради не надежността си ,а за нов и по-надежден не ми се мисли особенно като чух цените. :biggrin Мисля да пробвам първо това с втулката и ватата иначе ако има проблеми ще се взима от тея евтините явно...
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 21 мар 2017 21:24
Колега,според мен един емулатор за 50-60 лв.си е най-добрият вариант
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Мнениеот Kilara37 » Пон 10 апр 2017 0:53
Емулатор какво е ,за резонатор ли става дума.
Мисля да махам катализатора и да слагам резонатор и да ми направят отвор за ламбдата,но имало значение под какъв градъс ще сложат гайката за ламбдата.Може ли някой съвет ,колата АКЛ
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Голф 4 1.6 16v Въпрос за втулка на втора ламбда
Мнениеот barutchiev » Нед 16 апр 2017 16:32
Kilara37 написа:Емулатор какво е ,за резонатор ли става дума.
Резонатора замества катализатора,а емулатора се слага на мястото на втората ламбда.Подава постоянен сигнал (преди това се настройва) и лъже компютъра,че газовете след катализатора са в норми(все едно имаш добре работещ катализатор)
Аз когато замених моя катализатор с резонансно гърне,ми преместиха и втората ламбда.Една година нямах никакви проблеми,но от 4-5 месеца,опъна ли я извънградско светва чека.В града-никакви проблеми.Трия грешката,че ме дразни,но при нея няма никави проблеми във вървежа.Все пак не участва в смесо-образуването.
Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 16 апр 2017 16:50
Я вижте какво е намерил колега от skoda-bg.com.
http://m.ebay.co.uk/itm/262841252689?_mwBanner=1
