Passat b5.5 комби - кората на багажника / пръскалка чистачка
na4o007
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 17:07
Мнениеот na4o007 » Пон 20 мар 2017 15:59
Здравейте,
Имам проблем със задната чистачка, по-точно пръскалката. Искам да проверя дали е запушена, или някъде е спукан маркучът. Искам да сваля кората, която е на самият багажник (те са 2, сива по рамката на прозореца и черна, зад номера на колата). Можете ли да ме упътите как точно става това? Има два малки болта звезда, но нищо не поддава. Страх ме е да не счупя някоя щипка, тъй като в момента е учудващо здраво захванато. Ако някой знае за някакво слабо място при чистачката, ще се радвам ако сподели.
Също така знаете ли от къде минава маркучлето от казанчето от двигателя до задното стъкло? Под колата или...?
П.П. Предполагам, че има тема, но нямах късмета да я намеря. Търсих и на английски и руски - не открих.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Re: Passat b5.5 комби - кората на багажника / пръскалка чистачка
Мнениеот pavel1828 » Пон 20 мар 2017 19:57
Преди да сваляте каквото и да било ,вижте макуча във задния ляв калник има свръзка.Вижте да не е разкачена.Поне при мен беше.Поздрави.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 20 мар 2017 20:13
Помпичка дали блъска назаде течност? Може да се провери, като се извади тръбичката след помпичката.
na4o007
Мнениеот na4o007 » Вто 21 мар 2017 12:18
Тя не е ли една и съща помпа за отпред и отзад? Отпред работи, а като пробвам за назад, се чува и количеството спада.
Като казваш заден ляв калник, под кората на подкалника, или вътре някъде в багажното отделение вляво?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 21 мар 2017 13:34
Вътре в багажника,в лявото джобче
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Вто 21 мар 2017 19:42
Колега и аз имах същия проблем беше в едно клапанче вързано преди помпата махнах го щото гумичката му беше зле и се оправи виж да не е същия проблем. Помпата се намира под предния ляв подкалник.
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Вто 21 мар 2017 21:50
Кората се сваля само със сериозно натискане в долна посока да откачат щипките и задължително си закупи допълнителни.
Над левият джоб зад пластмасите има колянна връзка, която слиза от колоната към багажника и се изважда. При мен всичко в джобчето беше във вода добре, че бях махнал чейнджъра за профилактика.
Много неприятен проблем, често срещан в Голф 4, Пасат b5/b5.5.
Успех ! :th_up
na4o007
Мнениеот na4o007 » Сря 22 мар 2017 11:08
vankata_passat написа:Колега и аз имах същия проблем беше в едно клапанче вързано преди помпата махнах го щото гумичката му беше зле и се оправи виж да не е същия проблем. Помпата се намира под предния ляв подкалник.
И при мен се оказа, че е по-лекият проблем - с джоба в багажника, до калника. Има едно коляно, което може би от времето или вибрации се изважда. Интересно че има остатък и от някакъв слепващ агент, ама е заминал. Днес ще го оправя, вчера беше вече тъмно.
Благодаря за инфрмацията. Също и на колегата за свалянето на кората.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 03 апр 2017 20:38
точно там в левия заден джоб до стоповете над тях има г-обр. коляно и от там се вади маркуча и пръска вътре,става като се лепне внимателно със секундно гел.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Пон 03 апр 2017 20:57
Значи познах.Добре че е това.Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__, scirocco16v и 91 госта
