Тракане от двигателя на Т4 2.0 ААС
devil_666_87
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 22:12
Автомобил: Vw Passat B3 G60 Syncro
Двигател: 1.8 G60
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот devil_666_87 » Съб 18 мар 2017 18:08
Здравейте !
От скоро съм собственик на този бус но има някъкво тракане което неможем да разберем от къде е ще се радвам ако някой има представа от къкво може да е да помогне. За инфо шлайф на глава,пасване на клапаните,смяна на гумички на клапаните и повдигачи това е което сме правили.Тракането е доста силно когато двигателя е студен но като загрее намаля доста,майстора ми каза че е мерил налягането на маслото и е нормално при топъл и студен двигател .Маслото е Репсол 10-40.
Поздрави :)
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Тракане от двигателя на Т4 2.0 ААС
Мнениеот avtohit77 » Нед 19 мар 2017 8:55
По принцип тракането няма как да го чуя по описание но като натиснеш педала на съединителя тракането изчезва ли? А другия вариант е смени майстора.Ако ти се разкарва отиди до Асеновград при Ицо.
devil_666_87
Двигател: 1.8 G60
Мнениеот devil_666_87 » Пон 20 мар 2017 14:44
Ми не спира като натисна съединителя я дай някав контакт на тоз Ицо .Поздрави :)
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Пон 20 мар 2017 21:42
Ицо: 0888563107
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
Мнениеот ghefa » Пон 20 мар 2017 21:46
Вакум помпа да не е колега?
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 21 мар 2017 6:45
ghefa написа:Вакум помпа да не е колега?
Бензинките нямат вакум помпи :th_up
ghefa
Двигател: ky 1987
Мнениеот ghefa » Вто 21 мар 2017 6:52
Хаха извинявам се тогава!
devil_666_87
Двигател: 1.8 G60
Мнениеот devil_666_87 » Вто 21 мар 2017 16:19
Мерси за номера ;)
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
