Колеги нуждая се от съвет при студен двигател или при градско каране няма проблем. Когато покарам на дълго и в един момент на свободна при пуснат съединител се чува нещо от рода на "ТТТТТТТТТТТТ" при натискане на съединителя спира докъто не го пусна.Ако някой има представа от какво може да е ще бъда благодарен за съветите.
Колата ми е wv пасат 1.9 115 коня 6 ск.
Passat B5 1.9 TDI 115 к.с. Проблем със съединителя
SkRaVeNeCa
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 22:26
- Местоположение: botevgrad
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Проблем с съединителя
Aко кутията има лагер , най -вероятно е от него.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Лагера на първичния вал на кутията, според мен
SkRaVeNeCa
Re: Passat B5 1.9 TDI 115 к.с. Проблем със съединителя
Дано да е той че ако е маховика излиза доста солено май
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
A...то ремонта на кутията е за без пари...
На празен ход как е? Има ли шумове?
SkRaVeNeCa
ами да то точно там е проблема на празен ход ко има този звук
SkRaVeNeCa
като убера луфта на педала и леко го натисна спира да се чува този звук и само на ниски обороти
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 87 госта
