Проблем с ел. стъклата
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Здравейте. Имам следния проблем: На предната дясна врата когато колата е запалене или е на контакт стъклото може да се движи само на долу. Може да се затваря само когато угася колата. По едно време се беше оправило(само) но сега пак стана така. Имам проблем и на задната дясна врата. Kато натисна копчето чувам моторчето как цъка ама стъклото не помръдва. На няколко пъти се беше оправило(пак само) ам сега не работи. Ако някои знае на какво може да се дължи това ще му бъда много благодарен да ми каже.
Последна промяна от Winner25 на Нед 09 дек 2007 19:11, променено общо 1 път.
