проблем с алармата и централното
senol
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 19:52
Местоположение: Лозница
Мнениеот senol » Чет 15 фев 2007 11:16
[size=5][color=white]Колеги,
Скоро си купих кола с аларма, и сега ми прави странен номер. Сутринта я отключих с дистанционното и след 10 мин не успях да я закюча с дистанционното.
Незнам какво му стана, понеже до сега не съм имал кола с аларма, и незнам от какво може да е?
Помогнете ако знаете нещо по проблема.
Последна промяна от senol на Чет 15 фев 2007 16:16, променено общо 2 пъти.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Чет 15 фев 2007 12:18
Като за първо мнение ти е простено но прочети правилата във форума преди да пускаш теми и мнения/пише се само на кирилица/
По това което си споменал за проблема считам,че колата е с централно вързано към алармата и тя го управлява.Какъв вид ти е централното вакумно или с електрически машинки.
senol
Мнениеот senol » Чет 15 фев 2007 13:21
благодаря за забележката ще пиша вече на кирилица.
мисля че е вакумно ама не съм сигурен, пък и не зная как да ги различа.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 фев 2007 13:27
При електрическите машинки обикновенно хлътването на палчетата е рязко, а на вакуумните- малко по-плавно.
Освен това, при вакуумните обикновенно се чува как сработва вакуум-помпата някъде из задната част на колата, докато при електрическите шума е от машинките във вратите. :idea:
Би ли променил и заглавието да е на кирилица, моля :)
И :welcome_to_group
senol
Мнениеот senol » Чет 15 фев 2007 13:41
не мога да ги различа понеже това ми е първата кола с такова устройство :(
senol
Мнениеот senol » Чет 15 фев 2007 13:43
в такъв случай е с елктрическа понеже се чува във всяка врата
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Чет 15 фев 2007 13:53
Пробвай с ключа да я заключиш,защото при централното винаги има една управляваща машинка която се поставя на шофьорската врата или на вратата на спътника/много рядко но има и такива случаи/,която управлява заключването на вратите.Но не е изключено тази екстра да я нямаш.Най добре я закарай на някои майстор дето се занимава с такива работи.Гледам си от нашия край и мога да ти кажа добри майстори в Разград,които да я погледнат
Колега кажи каква ти е колата. :welcome_to_group
senol
Мнениеот senol » Чет 15 фев 2007 16:12
С ключ става аз така я заключвам сега ама алармата не се вкючва.
Възможно ли е да е от батерията на дистанционното?
Колата е голф 3 - 92 г.
Да кажи за някой майстор.
Благодаря предварително
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 фев 2007 16:28
Щом успяваш да заключиш с ключа, а с алармата само да отключиш, значи най-вероятно става въпрос за скапано реленце в самата аларма. Нормално е! Механичен контакт... след време се сдухва!
senol
Мнениеот senol » Чет 15 фев 2007 16:31
аз само с ключ отварям и затварям алармата не реагира на дистанционното.
Тя може и да работи но не реагира на дистанционното.
До вчера нямаше проблем и изведъж стана.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 фев 2007 16:43
Ами тогава я вземи смени батерийката ;)
Щото при мен една сутрин преди 2 месеца отключих, запалих (с вграден в алармата имобилайзер съм), отидох до центъра, заключих и след 6-7 минути не отключих! :(
Добре, че ми виси една жичка с 12 V от таблото, та захраних дистанционното, поне имобилайзера да исключи... Че точно там, дето бях никъде не знаех да има магазин, дето да продават такива батерийки!
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 15 фев 2007 19:31
Аз като си изпуснах веднъж дистанционното на алармата и батерията след това не даваше контакт, та се наложи да я облепям отвътре така че да не може да се мести.
Някои дистанционни имат светодиодче което светва когато се натисне бутон.. виж дали и твоето има и дали свети при натискане на някой бутон.
Като цяло на твое място щях да се насоча първо към дистанционното.
senol
Мнениеот senol » Чет 15 фев 2007 19:37
ок ще сменя батерията и ще пиша пак
senol
Мнениеот senol » Пет 16 фев 2007 15:58
проблема вече е решен!
наистина проблема бил в дистанционното, смених батерията и позачистих дистанционното и стана.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ които ми писаха :ahoy
