Смяна ремък на алтернатора
jeordji
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 19:01
Местоположение: Българиа,София
Мнениеот jeordji » Сря 23 мар 2005 19:17
Привет на всички !
Можели някой да ми обясни как се сменя ремък на алтернатора на Пасат 1,8 ,'92 с Клима и серво на волана.
Благодаря ви предварително.
виждам че не живееш в БГ ама форума има КРЕДОР-моля възползвай се!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 23 мар 2005 21:01
първо се маха ремъка на хидравликата и водната помпа. това става от хидравличната помпа. тя е закрепена на 3 болта единия представлява една жмичка за обтягане за след това-на гърба на тая жмичка има една гайка-е тя се разхлабва и болта на жмичката се развива максимално. втория крепежен болт е с главата към мотора и е точно в най ниската точка на помпата към пътя. третия е най еб@н за развиване защото се работи само опипом-намира се между блока и водната помпа. бърка се откъм мотора с дълго удължение 13 в една кухина и се разхлабва.
след като си разхлабил всичко-помпата се надига нагоре и ремъка се сваля.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЧУКОВЕ, КРИКОВЕ И ДРУГА ГРУБА СИЛА ВЪРХУ ХИДРАВЛИЧНАТА ПОМПА!!!!
тя трябва да се отмести на ръка-със сила ама на ръка!
след това намираш под компресора на климата къде е точката където има един чарк подобен на тоя на алтернатора-шина за опъване в която се плъзга болта. разхлабваш го и него. виж къде е болта който е център на радиуса на опън на компресора-охлаби го ще ти е по лесно.
компресора се смъква надолу-МНОГО СЕ ВНИМАВА ЗА ТРЪБИТЕ С ФРЕОНА-НЕ СЕ ЧЕКНАТ И НАПЪВАТ БЕЗРАЗБОРНО!
след като махнеш и тоя ремък-алтернаторния лъсва гол голеничък!
успех и да докладваш докъде си я докарал!
jeordji
Мнениеот jeordji » Сря 23 мар 2005 21:24
благодаря за отговора,но немога ли да сваля само ремъка на климата,без да свалям ремъка на водната помпа и сервото,защото само той му пречи ?
веднъж вече ти казах-пиши на кирилица! ще почна да трия!
jeordji
Мнениеот jeordji » Сря 23 мар 2005 21:27
obqsni kak
има една иконка точно до надписа KREDOR кликваш на нея и си избираш на каква кирилица искаш да пишеш. отделно може да прочетеш упътването с червено от дясно на прозореца в който пишеш!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 23 мар 2005 21:28
как мислиш да го свалиш от шайбата на коляновия вал? нали всички ремъци са там? тоя на алтернатора е най отвътре-мисли!
jeordji
Мнениеот jeordji » Сря 23 мар 2005 21:48
благодаря,
ако освободя предните два болта на комресора на климатика,този ремък нямали да се осводи и да излезе и така да поставя ремъка на алтернатора.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 23 мар 2005 21:53
бе човек!
а поразгледай и пак ще говориме-все си мисля че не си доогледал нещата внимателно... :D
DIGIFANT 2E
Регистриран на: Вто 22 юни 2004 18:13
Мнениеот DIGIFANT 2E » Сря 23 мар 2005 22:43
Нещо да не би да сте в грешка бе,при мен този ремък се сваля много лесно,на самия генератор има един болт,който служи за натягане на ремъка абе фасулско е.....
vaskoto1
Re: Смяна ремък на алтернатора
Мнениеот vaskoto1 » Сря 23 мар 2005 22:59
jeordji написа:Можели някой да ми обясни как се сменя ремък на алтернатора на Пасат 1,8 ,'92 с Клима и серво на волана.
:idea: :idea: :idea:
jeordji
Мнениеот jeordji » Пон 28 мар 2005 0:41
смених ремъка на алтернатора,но не стана така както ми беше писал.
първо освободих трите болта на компресора на климатика,после на рака го свалих надолу и така освободих ремъка му,после сложих ремъка на алтернатора и обратно ремъка на компресора.После си сложих алтернатора на старото положение с новият ремък,стегнах болтовет,после същото направих и с болтовете на компресора.Изобщо не ми се наложи да освобождавам помпата на сервото и да свалям този ремък.
Моля,колеги давайте правилни съвети!Не подвеждайте !
А които не разбира,нека да не пише!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 28 мар 2005 8:59
jeordji написа:Моля,колеги давайте правилни съвети!Не подвеждайте !
...това ще го оставя без коментар...
батка-тука се опитваме да ти оправиме колата по интернет-а чукни се малко по главата а?!
Потребители, разглеждащи този форум: slai73, Tsankovski и 66 госта
