Passat b5 неразпознава нов ключ решено !
petar4oo
Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:36
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Пон 27 мар 2017 18:52
Колеги помагайте,днес отидох на ключар да ми направи нов втори ключ но след 40 Мин. Ми се обади и ми каза че неставало понеже колата не реагирала на новия ключ... Пробвал и с компа да обучи новия ключ но тя не реагирала. Иначе си пали отключване си с моя но ръчно понеже на моя платката му е салата и не работи. Имате ли идеи къде да търся проблема и как да го отстраня..?
Последна промяна от petar4oo на Пет 31 мар 2017 21:01, променено общо 1 път.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Passat b5 неразпознава нов ключ
Мнениеот megatronS » Вто 28 мар 2017 10:00
Евентуален проблем с транспондер менте. Преди да се обучи, трябва да се провери дали при изпращане на сигнал от имобилайзера, транспондера отговаря. Ако не се вижда, няма как да се обучи, както и няма как да се клонира. Това се наблюдава при голяма част от транспондерите закупени от Китай от определени търговци, които продават по-евтино стока, която е бракувана или с дефекти от китайските производители.
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Вто 28 мар 2017 16:58
Там е работата че днес пак ходих и пред мен я закачи на компа и влиза в режим за обучение но пробва с 20-тина дистанционни и колата не реагира после пробва с нещо като джойстик който сменяше една камара кодове и пак не стана и каза да търся проблема в приемника и антената... Но къде са тия простотии ако някой знае нека ме опъти и евентуално как и къде може да се оправи.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 28 мар 2017 16:58
Пробвай първо с друг ключар.
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Вто 28 мар 2017 18:27
Ами и аз си го помислих но след като пред мен не можа да я свърже и ми вика че колата не отговаря едва ли проблема е в него а и кой изпуска 120 лв. Лошото е че не намирам из нета някой с такъв проблем досега....
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Вто 28 мар 2017 21:45
Колегите от Пловдив препоръчаните ми ключар или човек който може да отстрани проблема. Сегашния ключар ми предложи да ида при алармаджия да ми сложи универсален модул и щял да ми направи сгъваем ключ,но няма да си е заводската аларма...
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 28 мар 2017 23:17
На мене ми свърши работа ключаря в Баумакс(хоуммакс) в Пловдив
Това за пасат 5.5 за 5мин.
Помня че тогава ми каза :
При някои коли просто не се получава.
Ключа го купих от колега във форума който продава ключове.При мене стана.
Изтри предишните ключове и обучи наново стария и новия с някаква машина не с лаптоп.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 29 мар 2017 6:01
Малко не може да ти се разбере проблема.Дистанционното ли не работи или имобилайзера?Ако е имобилайзера може да се премахне с ваг командер и така ще пали със всеки един ключ,което не е за кой знае какво притеснение защото ако решат да я крадът дори и да го има няма да ги спре :mhihi
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Сря 29 мар 2017 7:57
Не колега имобилайзера работи просто ключа с който купих колата платката му не бачка,исках да извадя нов отидох при ключаря в Баумах свърза компа мъчи се 20 Мин и ми каза че колата влиза в режим да приеме нов ключ (платка) но не иска да си обучи не приема и ми каза да търся проблема в приемника или антената.... Но незнам къде се намира нито приемника нито антената.
И въпроса ми е дали някой знае къде се намират
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Сря 29 мар 2017 9:07
А преди да се счупи ключа, работеше ли?
Sent from my iPhone using Tapatalk
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Сря 29 мар 2017 11:56
Не колега така я взех уж батерията оказа се в последствие нещо в платката но ми казаха че не може да се оправи
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Чет 30 мар 2017 7:59
Всъщност най-вероятно имаш проблем с приемника или връзката между приемника и модула. VAG-Com-а какво казва по въпроса? Грешки някакви има ли?
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Чет 30 мар 2017 12:00
Неска с едно приятелче ще погледнем приемника,от това което изчетох приемника трябва да е зад десния стоп някъде.
dobcho6
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH 2003г
Местоположение: Varna
Мнениеот dobcho6 » Чет 30 мар 2017 18:04
До колкото аз разбрах проблема е ,че дистанционно в ключа не отключва и не е отключвало и преди. Приемника му е в комфорт модула. Има такива модули който не поддържат дистанционно, вариантите са или да се е повредил комфорт модула или да е с такъв без приемник, причини много.
petar4oo
Двигател: AFN 1999
Мнениеот petar4oo » Чет 30 мар 2017 18:24
Има ли колега от Пловдив с ваг-ком с който да направим една профилактика и после да се почерпим :D
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, pe6o__ и 86 госта
