Пасат б5.5 - нищо в предна дясна врата не работи
boqnkov
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.9 TDI avf
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот boqnkov » Вто 28 мар 2017 13:08
Здравейте, колеги! Нищо от ел. частите в предна дясна врата не работи. Най - големия проблем е, че е останала заключена и не може да се отвори дори и отвътре. Не свети копчето за ел. стъклото, не работи подгрева на огледалото, не работи ел. стъклото, както и централното. Като издърпам дръжката за отключване се механизма се повдига, но след това пак някаква пружина го дърпа надолу. Може ли съвет какво може да е и как да отворя вратата?
инжектопляктор
Re: Пасат б5.5 - нищо в предна дясна врата не работи
Мнениеот инжектопляктор » Вто 28 мар 2017 13:25
А механично отключване с ключа няма ли тоя модел?
Относно не работенето на нищо - най-вероятно е проблемът да се дължи на скъсани проводници в маншона между вратата и купето.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 29 мар 2017 8:38
Щом палчето се връща надолу, значи последния път, когато е работила е била при заключване. Ключа няма да ти помогне тук, ще трябва да сваляш (поне) тапицерия на затворена врата. Филма съм го играл точно с предна дясна и си е та*ак работа, но става.
От там нататък виж да не би по някакъв магически начин да се е откачила буксата, която влиза в моторчето за стъклото (там се помещава цялата електроника на вратата).
Друга възможност е прекъснат/и кабел/и в маншона на вратата. Ама тва в затворено положение не може да се провери.
И все пак направи една диагностика на комфорт модула и напиши какви грешки дава!
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Сря 29 мар 2017 9:05
Ако има ключалка отвън, трябва да се отключи. Невъзможно е отклюване при липса на ключалка, защото няма как да се освободи котвата.
Sent from my iPhone using Tapatalk
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 29 мар 2017 12:44
Б5 има ключалки на двеге врати.
Б5.5 има само на шофьорската- спестяване на заводски разходи.....
Лошо в твоя случай....
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 29 мар 2017 20:21
Снопът с кабели трябва да може да се достигне откъм купето, като се свалят корите, размърдва се и може да проработи за кратко и вратата да се отвори.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Чет 30 мар 2017 7:49
gancho написа:Б5 има ключалки на двеге врати.
Не е точно така, но както и да е. Ако наистина няма ключалка отвън отварянето ще коства на човека доста труд и/или средства.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ssssl, Tsankovski и 59 госта
