Passat B5.5 2.0 115 к.с. - Светна жълта лампа за спирачките?
motobikera
Регистриран на: Чет 08 сеп 2016 19:00
Мнениеот motobikera » Чет 30 мар 2017 21:01
Колеги помагаите ,някои знае ли какво означава тази индикация?Изображение
Изпратено от моят GT-I9060 с помощта на Tapatalk
DoH_KuXoT
Re: Пасат Б 5.5 ,светна жълта лампа .
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 мар 2017 21:03
Накладки
motobikera
Мнениеот motobikera » Чет 30 мар 2017 21:06
Пасата е 2.0 115 к.с. Казанчето на спирачната течност е пълно , от никъде няма течове. Лампата започна да индикира след смяна на съединителия.
motobikera
Мнениеот motobikera » Чет 30 мар 2017 21:12
Имат доста феродо , възможно ли е да индикира за въздух във системата .
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 30 мар 2017 21:18
Възможно е да са забравили да закачат буксата на накладката на предно ляво колело или да са скъсали кабелчето.Обикновено винаги се разбутва нещо след такива интервенции.Не е от въздух със сигурност.А пък може и съвпадение да се окаже,защото лампата светва доста преди да е свършил ресурса на накладките
Последна промяна от vlado_tonev на Чет 30 мар 2017 22:29, променено общо 2 пъти.
motobikera
Мнениеот motobikera » Чет 30 мар 2017 21:21
Не съм се сетил за кабелчетата , още утре ще ги прегледам, мерси за съветите :)
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Чет 30 мар 2017 21:55
Погледни дали са зякачили буксата и вътрешните предни накладки.
motobikera
Re: Passat B5.5 2.0 115 к.с. - Светна жълта лампа за спирачките?
Мнениеот motobikera » Пет 31 мар 2017 7:23
Мерси колеги !!!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 31 мар 2017 8:24
При мен се наложи да откача буксата и да я напръскам с контактен спрей, след това не е светвала.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 31 мар 2017 10:14
Вътрешните накладки се износват повече от външните.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 03 апр 2017 19:44
когато не ти връща буталцето ,което натиска накладката така става,иначе не би трябвало.
motobikera
Мнениеот motobikera » Сря 05 апр 2017 9:46
Има развитие на проблема . След като без да искам нацелих една не много плитка дупка , проблема изчезна , и повече не светна . :)
Смешно но истина .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 05 апр 2017 10:27
jagler написа:когато не ти връща буталцето ,което натиска накладката така става,иначе не би трябвало.
Буталцето е от вътре и натиска вътрешната накладка, тя започва да трие, след това под натиска на буталото във вече триещата накладка (която вече е опора на буталото), се изтърпва спирачния апарат навътре и притиска и външната накладка към диска, едва чак тогава заработва и тя. При контролни намалявания на скоростта спираш почти изцяло с вътрешната накладка. Разлика има винаги мажду външна и вътрешна накладка както и в ръбовете на дисковете отвътре и отвън. :c020
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 05 апр 2017 10:31
motobikera написа:Има развитие на проблема . След като без да искам нацелих една не много плитка дупка , проблема изчезна , и повече не светна . :)
Смешно но истина .
не е смешно, разместил се е датчика и вече е добре, обърни внимание на буксите на датчика от тази страна с която си скочил в дупката. Най-вероятно има окис или недобре вкарана букса.
п.с. пример от вчера, неработещ нивомер за гориво в резервоара на ауди а6 куатро 4F (там са два) , диагностицирахме кой не работи, свалихме седалката за да свалим капачката на резервоара (тази която е на нивомера, като капандура на бидон), нямахме подходящи инструменти, защото го направихме по между другото без организация, почукахме малко по капачка с дървен чук и летвичка, но решихме, че ще го направим друг път по - подготвени, сглобихме седалката и потеглихме, от тропането по капака явно бяхме оправили загубения контакт и датчика си заработи.
motobikera
Мнениеот motobikera » Сря 05 апр 2017 12:14
Прав си колега ,трябва да ги погледна ,но все не остава време .
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, kukata_pasat и 87 госта
