Passata e 1.6 AHL 1998г.
Според вас какво може да е причината
kristian112 написа:само на градско или вообще не достига работна температура ??
ако е първото може и всичко да си е наред! ако не - термостат
bic написа:kristian112 написа:само на градско или вообще не достига работна температура ??
Само на градско държи 90 градуса дори и при вклучен климатроник или парно, но извънградско пада на 45градуса, а пък с климатроник или парно пада под 45 около (15-30 гр.)
k22 написа:bic написа:kristian112 написа:само на градско или вообще не достига работна температура ??
99% Термостата ти е напълно отворен! При теб на градско вдига 90градуса което е възможно при отворен термостат, а на извън градско не помага.(Обратно на писаното от Кристиан.)
Беер, 16-18лева е добра марка.
