Re: Golf 4 задна врата не се отключва
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Пет 31 мар 2017 15:01
Задна дясна врата не ми се отключва нито отвътре нито отвънка.лошото е че немога да сваля и кората така.някой имал ли е подобен проблем
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Пет 31 мар 2017 15:35
Ако искаш всичко да мине без щети, отивай на ключар специалист.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Re: Golf 4 задна врата не се отключва
Мнениеот niki1_j » Съб 01 апр 2017 10:02
Като цяло и до ключар може да се стигне, но не пречи да се опиташ сам да я отвориш. Но отвори ли се, трябва да си готов за смяна или ремонт на бравата, защото заключиш ли пак може и да нямаш 2 шанс . Първо трябва да се увериш, че бравата във въпросната врата прави опити за отключване. Отключчвай и заключвай последователно и слушай/наблюдавай дали има признаци на живот. Дали цъка(щрака) нещо във вратата. Ако да, това до някъде е добре, защото проблемът е механичен и има шанс. В тази ситуация започваш интензивно да отключваш и заключваш като междувременно почукваш отвън в областта на дръжката. Може да отнеме 2-3 бързи отключвания/заключвания, може и 100, а може и да не се отвори изобщо. Не ти пречи да опиташ обаче.
Ако обаче няма признаци на "живот", то проблемът е електрически и тогава ще трябва външна намеса. Процедурата не е от най-приятните.
wasntmeer
Мнениеот wasntmeer » Съб 01 апр 2017 18:19
днес се отключи и работеше нормално , сега като я пробвах пак, се отключва само ръчно(само тя). Тея дни ще махна кората да видя вътре кво става. Нещо да ме посъветвате какво да гледам
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 01 апр 2017 18:28
Трябваше да махнеш кората щом се е отключила-дано имаш 2ри шанс!
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Нед 02 апр 2017 8:48
wasntmeer написа:днес се отключи и работеше нормално , сега като я пробвах пак, се отключва само ръчно(само тя). Тея дни ще махна кората да видя вътре кво става. Нещо да ме посъветвате какво да гледам
Вътре става всеизвестният проблем със бравите. Или спукана спойка, или механичен проблем. Както каза колегата радвай се че се е отключила и взимай мерки докато не е блокирала отново. Хубавото е че вече има алтернативен производител, на който цената е ~80 лева.
Потребители, разглеждащи този форум: Sky_is_the_Limit и 56 госта
