Re: Golf 4 задна врата не се отключва
Задна дясна врата не ми се отключва нито отвътре нито отвънка.лошото е че немога да сваля и кората така.някой имал ли е подобен проблем
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Ако искаш всичко да мине без щети, отивай на ключар специалист.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Re: Golf 4 задна врата не се отключва
Като цяло и до ключар може да се стигне, но не пречи да се опиташ сам да я отвориш. Но отвори ли се, трябва да си готов за смяна или ремонт на бравата, защото заключиш ли пак може и да нямаш 2 шанс . Първо трябва да се увериш, че бравата във въпросната врата прави опити за отключване. Отключчвай и заключвай последователно и слушай/наблюдавай дали има признаци на живот. Дали цъка(щрака) нещо във вратата. Ако да, това до някъде е добре, защото проблемът е механичен и има шанс. В тази ситуация започваш интензивно да отключваш и заключваш като междувременно почукваш отвън в областта на дръжката. Може да отнеме 2-3 бързи отключвания/заключвания, може и 100, а може и да не се отвори изобщо. Не ти пречи да опиташ обаче.
Ако обаче няма признаци на "живот", то проблемът е електрически и тогава ще трябва външна намеса. Процедурата не е от най-приятните.
днес се отключи и работеше нормално , сега като я пробвах пак, се отключва само ръчно(само тя). Тея дни ще махна кората да видя вътре кво става. Нещо да ме посъветвате какво да гледам
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Трябваше да махнеш кората щом се е отключила-дано имаш 2ри шанс!
- niki1_j
- Двигател: ASZ
wasntmeer написа:днес се отключи и работеше нормално , сега като я пробвах пак, се отключва само ръчно(само тя). Тея дни ще махна кората да видя вътре кво става. Нещо да ме посъветвате какво да гледам
Вътре става всеизвестният проблем със бравите. Или спукана спойка, или механичен проблем. Както каза колегата радвай се че се е отключила и взимай мерки докато не е блокирала отново. Хубавото е че вече има алтернативен производител, на който цената е ~80 лева.
