Здравейте колеги!Взех си модул за централно заключване тъй като ми се прецака оригиналното дистанционно което е в ключа и сега откл. и закл. само с ключа.Имам нужда от помощ за свързването ако може някой да ми обясни как да го свържа.Ако може схема на модула в шофьорската врата.Имам фабрична аларма която си работи при заключване с ключ-дали ще действа при заключване с новото дистанционно.Прилагам снимки
По кой от трите начина да го вържа
Благодаря!
Пасат В5 98г.-монтаж на модул централно заключване
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: Пасат В5 98г.-монтаж на модул централно заключване
Какъв е номера на комфорт модула на колата? Какъв е оригиналния ключ и дистанционно?
- iv1001
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 22:17
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CCZB
Номера на комфорт модула не го знам ако трябва ще дигам мокета и ще го видя ,а ключа е ето този:
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Напиши в търсачката-свързване на модул за централно и ще ти излезе темата.В подфорум''направи си сам''.
- iv1001
- Двигател: CCZB
Нищо конкретно не намирам за б5
- swifter
Предполагам модула е 1J0 959 799 J, S или АН. Може дистанционното тип "подкова" да се замени за сгъваем ключ с номер HLO 1j0 959 753A. Аз, лично съм правил тази процедура. Първо имах модул 799J, който работеше и с двата вида дистанционни. После замених модула за AH и дистанционните рабоеха и с него. Мисля, че имам останал ключ с платка в него. иначе, ако ще се монтира допълнителния модул трябва да се свърже към бравата(или май беше към електрониката на ел.стъклото) на шоф. врата. Централното се управлява по "маса" - от упътването схемата в ляво.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Колега,тъй като чета,ти си имал дистанционно.Според мен дай работата на електричар-все пак слагаш 2ри модул-да не се сбърка нещо...Или върви при хора ,които се занимават със аларми-да ти обучат ново дистанционно.
- iv1001
- Двигател: CCZB
Свързах си го всичко е ок.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Ако може да споделиш как си го направил,ще е полезно и за някой друг.
- iv1001
- Двигател: CCZB
Свързах го към бравата на шоф.врата по схемата вляво от упътването както каза колегата swifter.От бравата излизат кабели два от които са за откл. и закл. -при мен са червен/зелен и червен/син.Открих ги малко с налучкване тъй като не открих схема
- swifter
Eто един сайт с доста интересни неща: http://vwts.ru/
- petar4oo
- Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:36
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1999
Колега модула какви пари го взе?
- petar4oo
А след като го свърза предполагам си ползваш фабричната аларма... Или се бъркам.
- iv1001
- Двигател: CCZB
Фабричната аларма си работи
