Здравейте, колеги !
Предварително се извинявам, ако има вече такава тема.
Имам много неприятен проблем, когато натисна педала на газта поне 2 см 3 см нищо не се случва не подавам газ, даже оборотите не се вдигат, и когато вече мина тази "мъртва зона" и натисна още изведнъж се качвам на 1500 оборота.
Някой ако знае какъв е проблема ще съм много благодарен ако сподели.
Лек ден !
Bora 1.6 16v 105kc.-Луфт/лаг в педала на газта
Re: Bora 1.6 16v 105kc.-Луфт/лаг в педала на газта
Ами аз имах почти същия проблем. Дори още го имам частично. До колкото разбрах всички с тоя двигател го имат. С годините самите букси явно се поразместват или не правят хубав контакт вече. Аз напръсках буксите на педала, дросела(чистих го също), на кутията която е точно под моторчето на чистачките(извадих всички букси и ги напръсках с ел спрей), извадих и буксите на компютъра който се намира централно тоест в ляво от чистачките. И след това при мен значително се подобри. То аз като цяло където мога вадя буксите и пръскам
забелязал съм ,че на места са сякаш едва стоящи. Пробвай да изчистиш дросела и да ти го адаптират. Но може и самия дросел да се е прецакал(ако винаги го прави това,защото на мен понякога само). Ся последно затапих егра ,че се оказа ,че си стои отворен и ми прецаква ниските обороти и колата сега се форсира с една идея по-леко натискане. Ако имаш газово може и в настройките да е проблема, че на моя в началото докато му улучат настройките...
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Интересно стана за ЕГР, прочетох че е затапен -как? Грешка няма ли?
1,6 16в са 3 кода ако не 4-ри двигатели не е лошо да се пише за кой код е проблема има разлика.
Ами просто сложих плътна ламаринка преди егра и това е. И да излиза ми грешка p0401 което значи до колкото разбрах ,че не отчита да минават газове ,но мисля ,че не влияе на колата и предпочитам така от колкото мудността поради незатварянето на егр. Зачудих се дали да не преместя ламаринката зад егр .Мисля ,че няма да има разлика. Иначе аз съм с aus.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
И аз съм с AUS.Май всички такива с ел.педал на газта са така.
- Callumpiyal
- Регистриран на: Нед 02 апр 2017 9:45
Здравейте колеги,
Съжалявам за закъснелия отговор. Кодът на мотора е AUS,колата е на бензин и постоянно го имам тоя проблем.
Лек ден.
Лек ден.
- Callumpiyal
Някой знае ли как мога да го оправя този проблем? Трябва да я закача на компютър или как?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
