Golf Mk4 1998 1.4 AHW-Скърцане предница
gerrard
Регистриран на: Нед 24 окт 2010 20:05
Мнениеот gerrard » Съб 01 апр 2017 22:03
Миналата година сменях десен кормилен накрайник и тампон на стабилизиращата щанга,мина известно време всичко беше наред и започна нещо да скрибуца пак отпред при ниска скорост и въртене на волана,чува се като разтягане и скърца.Зимата спря и като се постопли времето сега пак започна да скърца.Какво мислите по въпроса?
Zdravko Zankov
Re: Golf Mk4 1998 1.4 AHW-Скърцане предница
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 01 апр 2017 23:56
Тампоните на стабилизиращата щанга.
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Нед 02 апр 2017 2:42
Най-вероятно е от тях. Намокри ги с вода и виж дали скърцането ще престане. Ако не престане, намокри други части и пак пробвай.. ;)
gerrard
Мнениеот gerrard » Нед 02 апр 2017 18:18
Когато сменях кормилния накрайник и тампона на стаб.щанга питах майстора има ли още нещо по тях за смяна,всичко беше добре,ако е от тях да ги сменям ли пак?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 02 апр 2017 20:15
Абе те не са скъпи.
Но, но, с тампони от 4лв парчето, изкарах над 100000км. Без никакво скърцане, после сложих Лемфьордер. Голяма грешка. Скърцат жестоко като са сухи. Пръскам с един спрей против ръжда, но ефекта е около 10 дена.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 03 апр 2017 7:50
сложете им морска грес
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
