Колко струва превоз на един контейнер на разстояние около 300-400 километра?
С товарене и разтоварване на място. Цената влияе ли се от това дали се преминава сухопътна ЕУ граница?
Превоз на контейнер
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Превоз на контейнер
VWGT написа:Колко струва превоз на един контейнер на разстояние около 300-400 километра?
Има такса за превоза. Не помня вече колко е. Освобождавал съм през 2006/7г контейнер от Китай на Варна Запад и транспортиране до Пловдив. Имаше и мито. Таксата за превоз беше по договаряне с транспортна фирма . За съжаление нямам спомени за цена.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Зависи и колко фута е контейнера.
Става дума за товар, който е с формата на контейнер, премерни размери 10х4х2.5
Няма обмитяване и други подобни. Само сухоземен превоз от тА до тБ на разстояние ~400км.
Конкретизирай място на товарене и място на разтоварване,има значение.Освен размери ,внимание се обръща и на тегло!
- Vlad777
- King of the Road
При ширина над 2.55 м. или и височина над 4.00 м. се изисква разрешително за извънгабаритен товар, а при ширина над 3.50 м. или височина над 4.70 м, се изисква и съпровод.
Ами става дума за едни "контейнери", които се ползват за живеене.
Някъде мернах да им казват мобилни къщи, примерно по строежите съм виждал такива и по бежанските лагери.
Доколкото намерих в нета от вчера до днес има два вида, които са статични, и коиот са на колесари. За последните не трябва разрешително за строеж, но са много обемни за дърпане по пътя и трябва да се прекарват по друг начин. Размерите са примерни, съдейки по квадратурата, която предлагат.
И в тази връзка питам горе-долу какви са разходите по прекарване на такова нещо.
С ширината може да съм се изхвърлил, просто закръглих. Все пак някъв ориентир за цената може ли да се даде? Примерно 1000-2000 ... 5000? Не търся конкретна оферта, а дали има смисъл упражнението, което съм намислил.
А къде ще се стоварва ... примерно пред някакъв частен имот, до който има асфалтов път.
- Ivan Cholakov
- Регистриран на: Пон 24 юли 2006 17:09
Здравей, грубо 2 000 лв.
Благодарско,
без да имам никакаква представа, първото което предположих беше нещо около 1000 евро :)
- Ivan Cholakov
Като ориентир: 400-500 Е транспорт и по 250 Е товарене и разтоварване.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
А масата на товара е? Щото има значение дали ще се наеме 25/35/50 т или по- голям автокран (съответно ще ти трябват две услуги с автокран). Транспорта в габарит обикновино е 1.80 на км без ддс в двете посоки.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Комшиите на село си купиха такъв тип къща,9м дължина и 5-6 ширина.Казаха 24 бона с транспорта и ми се върти в главата 4 она транспорт/поне 500км в посока/.Кран си наеха отделно,100лв. на час.
теглото го дават около 2-3 тона според размера.
За това става дума, тук го водят макси каравана.
http://mobilehomes.bg/index.php/bg/maxi-karavani
има ги и сгънати
има ги и сгънати
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Здравей колега, занимавам се странично с транспортна дейност Дания - Швеция. Там само влекачите са от мен, ремаркетата са от Шенкер (в случая). Цената която им искам с включено гориво, но без пътни такси е 91 евро цента на километър.
Както е казал колегата Влад, не трябва да се надминават максималните стойности на височина, широчина и дължина (на цялата композиция) и в това е включено и ползваното ремарке/полуремарке.
Теглото от 3 тоне не е проблем.
Налагало ми се е да наема за месец ремарке от България и цената за този месец бе 500 евро + сума за техническо обезпечаване, която бе върната след като върнах ремаркето в изрядно състояние.
Факторите са много, но без конкретни данни от твоя страна няма как да ти кажа повече.
Товарно-разтоварната работа по закон не е работа на превозвача! Шофьорът има за задължение единствено да разпредели и укрепи надеждно товара!
П.С.: Даденият пример от теб на картинката се превозва без никакви проблеми (съпровождащи коли и т.н.).
