Проблем с централното на sharan 2005г
teodorrs
Регистриран на: Съб 03 ное 2012 10:08
Местоположение: България
Мнениеот teodorrs » Вто 04 апр 2017 22:40
Здравейте имам проблем с централното заключване на Шаран 2005г.
задните две врати и предна дясна не функционират. Могат да се отключват и заключват само ръчно.
Надявам се някой да може да помогне за този странен проблем
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с централното на sharan 2005г
Мнениеот goppa » Вто 04 апр 2017 22:49
Като заключиш предна дясна с ключа ( отвън), заключват ли се задните?
teodorrs
Мнениеот teodorrs » Вто 04 апр 2017 22:56
на предна дясна нямам ключалка, но когато заключа или отключа по какъвто и да е начин (от вън с ключ, от вътре с копчето, отвътре с дръжката, отвън с дистанционното) винаги реагира само багажника, шофьорската врата и капачката за горивото. Трите врати (двете задни и предна дясна не реагират)
а като ги заключвам отвътре всяка е за себе си
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 04 апр 2017 23:33
Отваряй гумения маншон на вратите и гледай за накъсани кабели. Там е болно място на ваг-овете.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 06 апр 2017 9:29
едва ли е от накъсани проводници в маншоните и то едновременно по изброените врати. Уж на посочения модел са оправили пречупването на сноповете на задните врати.
По скоро проблема е в комфорт модула при таблото с предпазители.
teodorrs
Мнениеот teodorrs » Чет 06 апр 2017 11:34
Благодаря за съветите, довечера ще проверя и ще пиша. Преди няколко дни първо погледнах зад бушоните но не видях такъв модул, но ще погледна пак.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 06 апр 2017 12:42
Провери за грешки в модулите "Central Electronics" или "Central convenience
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пет 07 апр 2017 7:56
kris11 написа:едва ли е от накъсани проводници в маншоните и то едновременно по изброените врати. Уж на посочения модел са оправили пречупването на сноповете на задните врати.
Нищо не е оправено, проблемът си седи. Аз като взех мойта (пак е 2005г.), на 3 от 4-те врати кабелите бяха леш и то не само за заключване ами почти всичко.
Към автора, наскоро бе коментиран подобен случай, мисля, че темата е малко по-надолу в подфорума. Там проблемът се е оказа реле. Аз пък имах ядовете с една от 3-те споменати по-горе врати, и с модулът, който контролира заключването и отключването, който е във вратата. Но не ми се вярва при теб, този модул да е приключил и на 3-те врати едновременно, но знае ли човек.....
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 07 апр 2017 18:51
[quote="Бай Иван"]
quote]
УжасТ. 2012 кърпих задните порти .Сега е наред задна дясна / не помня дали кърпих проводника за ел стъклото или не, ама е наред/. Следва и задния похлюпак / и него го кърпих , но само наранените проводници / май нещо масат не е наред, ама като поразфасовам ще видя.
Сега съм на тунинговане на вакуумите = син маркуч , останаха ми 3 те най -навряни маркучета. Старите маркучета като ги огънеш не само пукат ами и прас :horror на 2
teodorrs
Мнениеот teodorrs » Нед 09 апр 2017 8:12
Потвърждавам нищо не е оправено. Още не съм го разглобявал поради липса на време, но разбутах маншона на шофьорската врата и кабелите са много опънати вътре. Оправи се започнаха да се заключват и като го размърдам някой път спират. Това е проблема. Тези дни се надявам да го разглобя за да видя точно какво е и ще кача и снимки че явно им е слабо място.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 09 апр 2017 19:49
Гривната на куплунга се развива с клещи с голям захват.Сваляш кората на вратата за да имаш достъп,отлепящ фолиото / после може с полиуретанов черен салам/ Има 1 биндерлента хващаща снопа за ламарината - режеш я.Като освободиш куплунга го вкарваш във вратата и през нея навън за достъп и кърпеж. Използвам силиконови проводници. Спойката е след цитираната скоба / навътре към вратата. Лошото е ,че се късат проводниците много близко до куплунга.
Малко екшън е монтажа на куплунга - хем трябва да натискаш навътре към другата част хем да завъртиш гривната, че накрая да обуеш и гумения маншон. Успех.
