Golf MK4 1,9 TDI 90 к.с. AGR - проблем с таблото
els
Регистриран на: Вто 13 мар 2012 13:51
Местоположение: България
Мнениеот els » Пет 07 апр 2017 7:43
Здравейте, колеги,
има проблем с таблото - при подаване на контакт при топло и сухо време, таблото ми не светва - километража и часовника работят, светлините за мигачите и фаровете и те, не светват диагностичните символи. Имобилайзера явно и той не се захранва, защото при палене колата изгасва след 1-2 секунди. Интересното е, че като отворя шофьорската врата всичко се оправя. Доколкото разбрах , това може да е проблем с някоя от масите. Интересува ме дали знае някой точно коя - досега съм чистил тази под таблото в ляво пред релетета и тези под акумолатора. Масата в дясно от волана над ключа за запалване не я стигнах много, но успях да я понапръскам с прерапат, доколкото видях е стегната. Като чета из интернет има и някаква маса в ляво под колоната на прозореца ( in the bottom of A-Pillar), но не успявам да я намеря и незнам как се стига до нея. Благодаря предварително за отговорите.
Последна промяна от els на Пет 07 апр 2017 13:51, променено общо 1 път.
Energy52
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 20:41
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Re: Golf MK4 1,9 TDI 90 к.с. AGR - проблем с таблото
Мнениеот Energy52 » Пет 07 апр 2017 13:49
Ако това ще помогне - ето лист с описания на местата на масата.
http://web.mit.edu/dennis/www/vw/grounds.html
