Здравейте,
от началото на годината съм горд собственик на Голф 5 2.0 FSI 150hp, но за съжаление след обслужването на колата, след пристигането и в БГ /смяна на масло, ремъци, ролки, водна помпа/ се появи едно необичайно за този мотор тракане, което наподобява дизелов двигател.
Тракането има неприятен метален звук, като е най - осезаемо при запалване на мотора и става още по - ясно, когато двигателя загреее. Притеснителното е, че не помогна и смяната на маслото от Кастрол 5W30 на 5W40 независимо, че може би има много леко подобрение.
Моля ако някой се е сблъсквал и решавал този проблем, да сподели опита си, кое е най - равилното, какви части трябва да се сменят, от къде да се купят и най - вече сервиз :)
Доколкото шума идва от горната част на двигателя, вниманието ми е насочено към веригата, която вдижи валовете, както и към помпата за високо налягане /т.н. cam fllower/.
Не знам дали има връзка, но наблюдавам и друго странно нещо - температурата на двигателя пада от 90 градско на 70 градуса извънградско, както и разхода на гориво при нормално извънградско каране за 2500км е средно по борд компютър 8.4л., което ми се вижда много.
Благодаря предварително. Моля помогнете!!!
Golf 5 2.0 FSI 150 hp - тракане на двигателя
- mayma
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
- Автомобил: VW Lupo 3L
- Двигател: ANY
Re: Golf 5 2.0 FSI 150 hp - тракане на двигателя
Смениха ли ви паничката на горивната помпа ?
Премериха ли износването на помпата ?
Износването на разпределителния вал откъм горивната помпа ?
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Здравей. Ако веригата на валовете е разтегната, ще има шум със сигурност, но той определено не наподобява тракане като при дизел, а е доста по-различен. Освен това, дори и да има шум от нея, колата може да се кара без никакъв проблем. С това мога да помогна.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Преди време приятел с passat 6 и такъв двигател имаше абсолютно същите симптоми и се оказа прецакана дюза. След смяната и двигателя спря да трака. Мисля че във VW му диагностицираха проблема.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Налягането на маслото ОК ли е
Мен ми прилича на лошо мазане или проблем по някоя маслена магистрала
VW страдат доста от маслени помпи и запушени цедки
- Ивчо.Енчев
- Регистриран на: Сря 31 авг 2016 23:06
Един глас и от мен за запушване на цедката. Два пъти ми се случва до степен да пищи лампата. Промиване на двигателя с добавка и чистене на картера, цедката и тръбата към помпата реши проблема.
Здравейте!
За съжаление проблема не е решен още, а и самия шум не идва от едно място, а най - вероятно е от няколко неща - cam flower, верига, дюзи, а е възможно и от клапаните.
Поне ремъка е зацепен както трябва!
В този контекст, може ли някой от вас да препоръча добър майстор или сервиз, който са специализирани във Wv и по - специално тези 2.0 FSI
Благодаря за съдействието предварително!
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
