Здравейте. Колата е Голф 3 '95 г., четири врати, четири ел. стъкла. Преди време смених задно дясно и от тогава, понякога като отключа колата с дистанционното, стъклото се смъква една педя. Наскоро смених и предно дясно - пак същото. Като предното се смъква още по-рядко, но пак го прави понякога. А от тези дни не се вдига абсолютно всеки пътк. Идеи?
ПП - за сметка на това, когато задържа малко копчетата надолу, стъклата сами се смъкват, но за нагоре трябва да ги държа докрая. Това може ли да се оправи?
Голф 3 '95 г. Странен проблем с ел. стъкла
Re: Странен проблем с ел. стъкла
Странното е, че се появяват проблемите след смяна на механизма. Преди това си беше ок. А с нов модул, ще се качват ли сами, като натисна копчето за вдигане?
- Dpop
- Автомобил: VW
Ако още не са се оправили нещата провери дали няма да се оправят след като направиш настройка за запаметяване на крайно долно и крайно горно положение на съответното стъкло.
Не съм сигурен за процедурата, но по спомен е с даване на контакт с ключа/за запалване/ и натискане на бутона за съответното стъкло до достигане до крайно положение/ако в момента е затворено до горе, му задаваш да се свали максимално/ и задържане 2-3 секунди, след което изключваш напрежението от контакта с ключа. Отново даваш на контакт, за да изпълниш същата процедура, но в другото крайно положение на стъклото. За всеки случай потърси информация за тази процедура или някой колега, който знае да пише.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 82 госта
