Здравейте колеги,
След като свалих акумулатора да го заредя и след това борд комютъра ми почна сам да се рестартира като го запаля, ако не съм я палил повече от 3 часа. Колата е Фолф 4 2001 година 90 коня дизел Има ли някакви настройки който трябва да направя зада го оправя да е като преди да си ми пази информацията?
Благодаря предварително.
Golf 4 1.9 TDI - Борд Комютъра се рестартира?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Борд Комютър Голф 4
Ако имаш предвид средният разход, той по принцип се нулира след 2ч, а ако имаш предвид изминатите километри, те не трябва да се нулират. Почисти си хубаво клемите на акумулатора и ги стегни добре. Другия вариант е акумулатора ти да е за боклука, щом си го и зареждал...
Погледни в горен десен ъгъл ако пише 1 с еднократно натискане на ресет бутона се сменя на 2. На 1 се нулира километража на 2 часа, на 2 се запазва всичко. :)
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 80 госта
