Смяна на части по окачването на Голф Мк4 1.6
колеги предстои ми за 3 път да сменя тампоните на стаб. щанга,какви да сложа този път. Имам тръгнало и външно каре от моята страна.Въобще как майстора ще разбера какво точно имам за смяна.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Смяна на части по окачването на Голф Мк4 1.6
Сменяй всичко, тебе 500лв няма да те съборят...
- Местоположение: Враца
Понеже си ми симпатичен, ще ти издам една тайна.
Тампони вземи оригинални от Еуратек.
А ако майсторите не могат да разберат какво е проблемно при теб, да ги еВа у майсторите.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Те майсторите ако ги питаш, всичко и е наред колата, щом не висят части по окачването. Това че лопа не е проблем, те са над тия неща. И моите тампони на щангата са за смяна, май са оригиналните, ще видим какви ще изберем. Някъде бях чел, че новите дори от Еуратек оригинални скърцали.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Има едни самолетни тампони , разработка на НАСА.
Незнам дали ще изкарат на твоя , галактически автомобил.
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
Тампони за стаб щангата си купи оригинални, както са ти казали колегите.Аз последния път си взех от Порше по спомен около 45лева за двата.До момента съм минал 60-70хил с тях и все още са си ок, така че е безмислено да се сменят тампони от по 5-6лв през 10хил. км.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Имаше една тема тук и мисля, че цялата работа опираше до точния размер на тампона. По спомени ако щангата е ф20мм, вътрешния диаметър на тампона трябва да е 17-18мм. Но може и да се бъркам за разликата от 2-3мм, но трябваше да е по малко. Пък за оригиналните, части няма да говоря те за нащи бараки дали оригинал или надценено италианско все тая разликата няма да събори никой, но качеството може.
Преди две седмици смених всичко което имаше за смяна,биалетка,тампон ск. кутия и тампони стаб.щанга,130 лева и всичко е 6,няма лоп,няма троп
