Passat B6 AFS Inoperative
lachone
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 12:27
Автомобил: VW Lupo+Passat B6
Двигател: 1400TDI+2000TDI
Мнениеот lachone » Вто 11 апр 2017 9:55
Здравейте,
от скоро съм в VW средите и за сега съм доволен, като изключим проблем, който се появи в студовете, а именни AFS Inoperative. Както си карах ми светна въпросната грешка и като слязох от колата да видя какво се случва, забелязах че ми свети постоянно левия корнер лайт и десния фар е забил максимално надолу и свети пред бронята. Купих VCDS и вчера прочетох грешките. Опитах се да пусна тестове, но нищо не се случва, в полетата излизат грешки и до там. Някакви съвети...?
Ето грешките...
Address 55: Xenon Range Labels:
Control Module Part Number: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X016
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 05311 000 08193
Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017
VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
6 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Time Indication: 0
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 210071 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.10
Time: 19:41:30
Поздрави
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B6 AFS Inoperative
Мнениеот Pet_rov » Вто 11 апр 2017 10:10
На първо четене, сякаш модулът си е загубил настройките.
lachone
Мнениеот lachone » Вто 11 апр 2017 10:26
Pet_rov написа:На първо четене, сякаш модулът си е загубил настройките.
Да, това е 100% сигурно. На диагностика се чете, трият се грешките, но вляза ли в тестове не ми дава нищо да направя. Днес ще пробвам отново да го кодирам и ще пиша.
lachone
Мнениеот lachone » Вто 11 апр 2017 20:41
Ето и резултат след опита за кодиране, дава грешка и не иска да кодира. Направих адаптация която мина успешно на половина и грешките вече са пет. Направи ми впечатлиние обаче, че в диалоговия прозорец не се вижда номера на модула в левия фар. Вече съм почти убеден че проблема идва от него. Прилагам снимка и лог файла от днес.
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
5 Faults Found:
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Time Indication: 0
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Time Indication: 0
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin, Vasyu_06 и 86 госта
