Проблем с газов инжекцион на Голф 4 1.6 АКЛ
Здравейте! От днес сутринта имам проблем с АГУ на Голфа. Проблемът се израазява в това, че не мога да обърна на газ, дори при загрял на 90 градуса двигател. Достигне ли необходимата температура за обръщане на газ се чува цъкването от сондата и при прехвърлянето на газ започва пищене и мигане на индикатора на копчето показващо, че колата е на газ. Това нещо е типично за моята газова уредба когато е свършила газта в бутилката. Индикатора на копчето ми показва, че бутилката е наполовина пълна, поглеждам и уреда на сондата също показва, че имам газ. От какво може да е този проблем? Компютърът е АЦ СТАГ 200 слаган преди 10 месеца (в гаранция е), а сондата ми е Feroni и е на 8-9 месеца (също в гаранция). Също така възможно л ие този проблем да идва от рейка, изпарител и т.н., или направо да отивам където ми е слаган компа?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с газов инжекцион на Голф 4 1.6 АКЛ
Здрасти.Проблема ти е най вероятно в предния клапан на изпарителя.Щом чуваш,че отваря задния значи не е проблем по компютъра.
Огледай първо дали са му ок ел.връзките,ако ти се занимава му отвий бобинката и почисти самия клапан от вътре.Обикновено се натрупва мръсотия от газта и му пречи да отвори.
Най-лесния тест е с едно кабелче да му подадеш директен + от акумулатора и да чуеш дали изобщо работи.Ако само излиза лека искра,значи бобинката му е здрава,но не може да отвори от мръсотия
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Като е в гаранция направо отивай при газаджията!
- bambo80
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 11:50
- Автомобил: vw golf
- Двигател: 1.6 akl 1999
- Местоположение: sofia
Провери маркучите,при мен се вади маркуча от газовата рейка,въпреки че е със скоба.
Bai Sando написа:Здрасти.Проблема ти е най вероятно в предния клапан на изпарителя.Щом чуваш,че отваря задния значи не е проблем по компютъра.
Нямам клапан на изпарителя.
Едва ли да нямаш, по скоро е някъде по трасето. Потърси го и направи процедурата описана от Бай Сандо. Но все пак ако си в гаранция е най-добре да посетиш сервиза монтирал уредбата.
Повреден МАП сензор и гаранцията го покрива. В момента няма в наличност, но до няколко дни ще бъде сменен. Майсторът ми спомена, че през това време мога да откача МАП сензора и да го сложа в хладилника за час. След това да го монтирам пак и има вероятност да успея да я обърна на газ колкото да закрепя положението за няколко дни докато пристигне новият. Някой пробвал ли е този експеримент и дали наистина ще има ефект, или просто да си чакам... Питането ми е защото ми предстои тези дни да покарам малко повече и ще изгоря доста бензин.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Аз се съмнявам да е в МАП-а проблема,все пак е на 10 месеца.Ама пиши като има развитие.
Кажи дали имаше ефект от хладилника.
Огледай там и разните кабели, букси - може да не е от самия датчик. Също да не би да е обърнат наопъки, че да се пълни с някакъв конденз - знам ли..
По прицип трябва тръбичките да излизат надолу, а самият сензор да е монтиран във висока точка (май не всички го спазват).
Това с хладилника надали ще го пробвам, иначе мапа е на сравнително висока точка. Надали е сложен наопаки. Сложен си е както трябва, все пак 10 месеца го карам без проблеми. Ако беше сложен наопак исигурно проблеми щеше да има.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
А тези майстори дето слагаха газовата,нямат ли един МАП да сложат на газовата?
Последния го бил дал няколко дни преди да отида и чакал ново зареждане.
Кой от двата датчика е повреден - за налягането на газта от изпарителя, или този за всмукателния колектор?
Мап сензора, който е до рейката. Мисля, че е за налягането на газта. Смених го и сега работи уредбата.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 18 госта
