Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте. Става въпрос за гардероб от ПДЧ на който вратата му е паднала поради изваждане на пантите от страницата на която са захванати. Вратата е с три панти, горе-среда-долу, като и на трите дупките са зле. Дупките на закрепване на пантите са се изронили. Как се ремонтира това ? Кой е най-правилния и устойчив вариант ?
Снимки на разбитите дупки и вида на пантите:
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Разбито захващане на панти на гардеробна врата - как се ремонтира ?
Смени местото на пантата- по нагоре или надолу и не пренатягай видиите. Успех.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Не става, частта във вратата е вкопана в дълбочина. Проходни винтове за метал с гайка и шайба - грозно и вечно.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
gergeto написа:Смени местото на пантата- по нагоре или надолу и не пренатягай видиите. Успех.
Има инструмент/не знам как се казва/...май е фрезер...Трябва и дрелка и правиш нови дупки във вратата.И нататък,предполагам е ясно как става...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Или зaвивaш лaмaринени плaнки с повечко винтове нaд изкъртеното. И хвaщaш пaнтите в лaмaринaтa с винтове зa метaл.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
нови панти които не са вкопани
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Разпробиваш прецаканите дупки с 8 мм свредло,като внимаваш да не ги разпробиеш проходно(ограничи си по дължина свредлото на 10 мм с хартиено тиксо).Набиваш дибла ф 8 като преди това сложиш и малко Ц-200,за да стане по-здраво.Другия вариант е да си вземеш панти,който са с дюбел на самата пластина
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Дюбела е добра идея
Или лентови панти.
Или лентови панти.
- gergeto
Не бъркайте човека.Говорим за врата на гардероб, която е тежка.Затова се ползват тия панти (изхвърлящи мисля се казваха),които са "вкопани".Лентови панти на такова голямо крило ПДЧ не е добро решение. Много важен е и реглажа на пантите след монтажа.
аз разпробих с 6 мм без да илиза от другата страна , набих дюбели, като стърчащата част е отрязах и завих със същите винтове. ... това горе-долу преди година
сега видях, че са го писали по-горе
- ktamen
Ако вратите са две и се разменят, вероятно пантите ще се паднат на други места.
Аз бих го направил така:
Грозното не ми се вижда проблем, щото гайките ще останат откъм стената.
bobocamaro написа: Проходни винтове за метал с гайка и шайба - грозно и вечно.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Пробвай да сложиш в дупките тинол за запояване, той се разплесква и уплътнява... ако не са много разбити.
Или
Напълни дупките с ц200 и кибритени клечки...
Sent from my Lenovo S90-A using Tapatalk
Или
- Каспър
vlado_tonev написа:Разпробиваш прецаканите дупки с 8 мм свредло,като внимаваш да не ги разпробиеш проходно(ограничи си по дължина свредлото на 10 мм с хартиено тиксо).Набиваш дибла ф 8 като преди това сложиш и малко Ц-200,за да стане по-здраво...
Това ми се струва най-стабилно и лесно за изпълнение. Ще пробвам по този метод. Варианта с винтовете с гайка наистина е грозен защото въпросната страница стой открита и няма да е приятно да стърчат глави на винтове от нея. Пълнежа на страницата с тинол и клечки не мисля че ще изкара дълго защото врата е тежичка, а пдч-то е ронлив материал. Варианта с ламаринените планки върху дупките също е възможен, но по-сложен за изпълнение спрямо диблите и няма да стой така добре. Затова се спирам на диблите, ако с тях нещо се издъни ще приложа някой от другите варианти. Благодаря на всички за насоките.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
gergeto написа:Лентови панти на такова голямо крило ПДЧ не е добро решение.
Имам гардероб от масивна дървесина,изпълнен именно с лентови панти.По-удачно решение са разбира се,понеже вратата/със сигурност по-широка от тая на колегата/не се държи на 6,а на 26 видии.
- vlado_tonev
В неговия случай,няма как да се сложат клавирни(лентови) панти.Трябва да се прерязват самите врати,защото в момента пантите са на покрит кант.А клавирните панти са на открит кант.
