Passat B6 проблем с палене
Scandinaviann
Мнениеот Scandinaviann » Пет 14 апр 2017 12:59
Здравейте,
от скоро сме собственици на Пасат Б6 (1.9,105 к.с.) ,за жалост вече има проблем :D
Та на въпроса:Колата не пали стандартно (съединител+ключ) ,на 1-ва скорост включена пали ??? :banghead
Преди да разберем това с първата скорост,гледахме акумулатора ,не подаваше достатъчно ток,сложихме кабелите -запали.Карах извъградско към 50 км.
Колата беше спряна за около час ,след това отново не запали по стандратният ред,наложи се отново ток да подавам.
Остана цяла вечер пред блока,слизам да тествам - не пали ,но този пъв включих първа предавка и колата запали ?!
Вмомента са почивни дни,ще я закарам на сервиз да я видят,но все пак ,ако някои му се е случвало подобно нещо да сподели.
Благодаря предварително.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B6 проблем с палене
Мнениеот krraynov » Нед 16 апр 2017 7:35
Ако върти стартера, може би е бендикса?
Изпратено от моят SM-G900FD с помощта на Tapatalk
Последна промяна от krraynov на Пон 17 апр 2017 13:21, променено общо 1 път.
Scandinaviann
Мнениеот Scandinaviann » Нед 16 апр 2017 14:41
Не върти стартера :(
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 апр 2017 18:33
Директно,ако попадеш на стартера ток,върти ли?Ако не върти,може и клеморед да е.Шалтера проверявали ли сте?
Scandinaviann
Мнениеот Scandinaviann » Нед 16 апр 2017 18:46
Аз го описах по-горе ,изключително странно е ,мисля ,че ще е някакъв софтуерен проблем.Просто сега са празници и няма как да я закарам да я видят ,и интересното че тези 2 дни си пали нормално без никакъв проблем - просто съм в шах и мат .
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 апр 2017 19:44
Просто когато не иска да върти,в този момент трябва да натоварите стартера директно и ако завърти да се насочите към клеморед.При положение че и така не иска,най-вероятно си за ремонт на стартера,но трябва да прегледате и масите по купето.
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Нед 23 апр 2017 19:10
масата за купето може да е наред ама малкия + кабел провери може да е скъсан някъде
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 69 госта
