Радар-детектор SAVER superwide G-213 - не предупреждава.....
- vanbo
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
- Автомобил: Passat 3 TDI
- Двигател: 1. 6 SB 1992
- Местоположение: Плевен
Скоро ми попадна Радар - детектор " SAVER superwide " G - 213 -руско пр-во, и понеже четох тема във Форума, че бил ефикасен реших да го пробвам. Тествах го в Северна България - не отчита наличието на радари ??.. Лошото е , че и в София - при директно насочване към радарният излъчвател на КАТ - отново не сработва.Той, че не е нова конструкция, на всички ни е ясно, но е действал и сега е в техническа изправност . Вероятно, " другата страна " е минала на други честоти с нова апаратура ? Как мислите, подлежи ли на пренастройка и / или
Re: Радар - детектор - не предупреждава.....
Ти как разбра, че не отчита наличие на радари? - спряха те с превишена скорост ли?
Полицейският радар през 99,9 процента от времето не излъчва, но това не му пречи да е ефикасен.
Ти въобще сигурен ли си, че си попадал под "директен полицейски обстрел с радар"?
А те че ще минат на нови техники - ще минат.....
- vanbo
Хм, ти ме обнадеждаваш, защото бях взел вече да се отчайвам...Не са ме спирали още, но при преминаване покрай работещ ? патрул на КАТ, директно насочих датчика към техният излъчвател - пълен пас !....Два месеца да не засече радар....Дано да си прав, и дано има и други мнения от колегите във Форума...
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Аз съм с един стар модел Whistler. До сега винаги съм засичал патрулки с радари, но днес подминах една и радардетектора изобщо не отреагира. Не съм сигурен, дали е бил пуснат радара, но патрулката си беше "работеща" без "клиенти" около нея. Може наистина да са подменили устройствата, може просто радара да е бил изключен. Патрулките ги засича на "X" band-a при мен.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колеги и аз съм със Whistler но до сега не ми се е случвало да мина покрай патрулка и на да се обади на "X" band-a. Последно беше миналата седмица преди Видин. Но знае ли човек.
- vanbo
Благодаря ви, момчета ! Значи все още има надежда в този не млад уред, ако все пак говорим за един и същи модел: G -213. Ще продължаваме да следим развоя на нещата и от други отзиви...
Аз мисля, че онези коли на КАТ от миналите дни не са били с радари за засичане на скоростта, ами дежурни заради повишения трафик по празниците.
(сега чух по радиото за някаква нова "Акция скорост")
Стационарните камери излъчват ли постоянно? - може би на такава е правилно да се тества.
- vanbo
Може би, наистина ще трябва да застана с/у такава камера с уреда в ръка....Но пък нали те се активират при определена скорост - значи, ще трябва съзнателно да направя нарушение, за да го тествам този уред. А после ТЕ ще " тестват " мене...
- apchih
Този радар:
И този (който си е стария, плюс нов с камера):
се хващат от моя радар детектор, без значение с каква скорост се движа, поне беше така до миналата година. Сега не знам с какво разполагат и дали излъчва постоянно и "стреля".
Те се активират, в смисъл че правят снимка над определена скорост. Но радарът им трябва да действа постоянно, за да могат да измерват с каква скорост се движат МПС-тата и кога да ги снимат - т.е. не е нужно да правиш нарушение.vanbo написа:Но пък нали те се активират при определена скорост - значи, ще трябва съзнателно да направя нарушение, за да го тествам..
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Re: Радар-детектор SAVER superwide G-213 - не предупреждава.....
Неможете ли просто да карате като хора?!? Аман от джигити. Че се и жалват.
- vanbo
ТЪПУНЧО, като не си в час по темата , която обсъждаме в чата , не се навирай там, където другите си ги мерят....!
Обикновенно тия дето си ги мерят на пътя са им доста късички :)
- vanbo
Тази вечер дадох уреда на офицер от КАТ за да го тества непосредствено. До края на седмицата ще имам резултат навярно и ще го съобщя на аудиторията...Но, все ми се струва, че проблемът е в самият уред, четейки мненията на колегите с такъв уред...То, за какво ли мие, като годините ми са такива/ за съжаление /, че вече не ме палят скоростите...Нито автомобилите - през ръцете ми са минали няколко хиляди...
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Руският радар-детектор Saver покрива X band /10.5 - 10.55 Ghz честота/, на която са българските радари. Това е стара честота, която се използва и от съседни държави. Отчита само и единствено, когато радара е пуснат постоянно, което от години не се процедира, заради хора разполагащи с радар-детектори в колите си. Полицията изборно включва радара, когато сметне че някои от далече кара бързо/гледат и с бинокли/ или просто на принципа, опит-грешка. Камерите в автомобилите на полицията се прикрепят към радара, който, когато отчете превишена скорост, включва камерата да направи запис. Темата за радар-детекторите е огромна и няма да я засягам, но приеми, че радара ти работи, просто с него и без него, трябва да се спазват ограниченията по пътищата.
