polo 6n2 2001г 1.4 16V aua ниско налягане на маслото
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Сря 19 апр 2017 15:42
Здравейте,имам проблем с налягането на маслото.Проблема е че след като загрее колата налягането пада на 1 бар на 2000 оборота и 0.4 бара на празен ход.Лампата на таблото светва при поддържане на 1600-1700 оборота и гасне след като мине 2000 оборота.До тук са сменени масло 5в40 мотул и маслен филтър филтрон на 1000км.Новото е лики моли 10w40 с филтър ман.При смяната отворихме картера за почистване на цедката,но някой преди нас вече беше извършил процедурата.Последва смяна на маслена помпа с нова kolbenshmid.Проблема остана.На студен мотор държи 3,2 бара а като загрее пада на 0.4.Сменихме и биелните лагери които не бяха крайно зле и проблема пак остана.Няма видимо надрано по коляновия вал.Отворихме и горния капак с валовете и там си е чисто.
В autodata не дава да се сменят основните лагери а направо блока.Как трябва да се постъпи вече и аз незнам :banghead
Възможно ли е поради проблем в главата да пада налягането?при форсиране през капачката на маслото се вижда как се маже главата,а реално няма налягане.При работа на място откъм педалите в купето се чува нещо като потракване но не силно.по скоро тънгъркане.А самия мотор си работи тихичко и няма тракане на повдигачи или други шумове.Има ли някаква друга тънкост тоя мотор която трябва да се провери? При някои коли има проблеми с корпуса на масления филтър ама точно този незнам дали е от тях
Последна промяна от Carfan на Чет 20 апр 2017 8:25, променено общо 1 път.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: polo 6n2 2001г 1.4 16V aua ниско налягане на маслото
Мнениеот Somi » Чет 20 апр 2017 14:36
Пробвай с масло 10/50 или 10/60 така при загрял двигател маслото не става на вода. Карал съм със 15/50 на мотул и при яко ръчкане по магистралата на 1,4 16 ми държеше 3.5 бара но двигателя си е здрав не е имал проблеми.С такова на издухал пасат вече 30000 няма проблеми и врещене на зумери.
Carfan
Мнениеот Carfan » Пет 21 апр 2017 8:13
Можеби ще има ефект,но аз искам да реша проблема а не да го заобиколя
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 23 апр 2017 8:13
Налягането може да се губи от много места , освен от биелните и основните лагери на коляновия вал може и от износени разпределителни валове или капака в който лагеруват те , има вероятност и от маслените повдигачи да е проблема
Carfan
Мнениеот Carfan » Вто 25 апр 2017 10:51
На коляновия вал няма видимо надрано,а капака на клапаните има ли лагери или се сменя целия?
Somi
Мнениеот Somi » Вто 25 апр 2017 12:46
Сипи му 10/60 и не се занимавай с глупости.Така ще решиш проблема това да не е добавка та да го заобиколиш. Защо ли е измислено това масло тогава?
Carfan
Мнениеот Carfan » Пон 01 май 2017 8:48
Toзи мотор има ли клапан за налягане на маслото някъде по блока или главата?На маслената помпа няма.
drotomir
Мнениеот drotomir » Пон 01 май 2017 12:00
Точно на маслената помпа трябва да е клапана
Carfan
Мнениеот Carfan » Пон 01 май 2017 16:57
Ами няма на помпата,немога и да намеря някаква схема на тоя мотор да му видя системата на смазване. :banghead Някой ако има подобна схема моля да я сподели
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 01 май 2017 17:06
А маслената помпа като я сменяхте ,по каталог на производителя ли е новата или гледахте по номер на старата ,щом някой е чистил цедката в картера -възможно е да е подменена и помпата, ама каква е сложена ,не се знае.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 01 май 2017 17:12
stanley_2
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 11:08
Автомобил: Passat 4motion
Двигател: AZM 2001
Мнениеот stanley_2 » Пон 08 май 2017 1:13
Сменяй маслената помпа при мен налягането се вдигна дори и с износени валове.
Carfan
Мнениеот Carfan » Пон 08 май 2017 8:52
Маслената помпа я смених с чисто нова.Сега мисля да сменя лагерите в капака на клапаните
https://www.drive2.ru/l/3885342/
drotomir
Мнениеот drotomir » Пон 08 май 2017 9:11
силно се съмнявам че има лагери в капак на клапаните , според мен се сменя целия защото самия материал от който си е направен капака си лагерува с валовете.
По принцип тези проблеми с 1.4 16 на фв идват от ненавременна смяна на маслото в двигателя , ясно дори на клипа се вижда коксувалото масло по вътрешните повърхности на двигателя , мотора е надежден стига да си първия собственик и да му сменяш маслото навреме.
Carfan
Мнениеот Carfan » Чет 11 май 2017 10:41
Ами предлагат ми лагери на разпределителен вал марка AEC2007UNB.Не са ли такива??
Потребители, разглеждащи този форум: tonydony и 29 госта
