Passat B6 2.0 TDI 140 к.с. - DSG кутия рита при потегляне след смяна на масло?
- Seat4545
- Регистриран на: Пон 01 авг 2016 15:57
- Автомобил: Volkswagen Passat B6 TDI DSG
- Двигател: BKP 2006
Здравейте колеги,нещо много странно се получи при мене. Става въпрос за Пасат 6 2.0 tdi 140 коня DSG кутия. След като ми смениха маслото на кутията взе да рита да блъска при самото потегляне напред и назад. Много ме притеснява това преди да се смени маслото си беше перфектно при тръгване спиране и т.н.Някой дали ще ме посъветва какво да правя. Благодаря ви предварително.
- Stivi
Re: Проблем със DSG кутия-Пасат 6 2.0 tdi 140 кс
Ами връщаш се там където са ти сменили маслото, и ги питаш защо са ти прецакали колата
- Seat4545
Re: Passat B6 2.0 TDI 140 к.с. - DSG кутия рита при потегляне след смяна на масло?
Аз присъствах на смяната да видя какво масло ще сложат колко литра и т.н но не мога да си обясня изведнъж се получи този проблем.Сипаха 5 литра масло.Eто и това беше маслото https://www.amazon.de/febi-bilstein-390 ... B00FZGK4G4
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Пробвайте да адаптирате съединителите.
- jjshoshi
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
- Автомобил: golf 4 TDI 90+
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Монтана
рита от недостатъчно масло в кутията,като се сипе маслото палиш и превключваш няколко пъти,оставяш да загрее маслото(20-25 С) в кутията и се долива още ако се наложи и пак се изреждат предавките.
- Stivi
Затова хората казват "Кило брашно да имаш,дай на майстор да ти го омеси "
В случая трябва да звучи "Едно масло да имаш да сменяш, иди при някой дето знае КАК ТОЧНО се прави това .."
В случая трябва да звучи "Едно масло да имаш да сменяш, иди при някой дето знае КАК ТОЧНО се прави това .." - krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Stivi написа:Затова хората казват "Кило брашно да имаш,дай на майстор да ти го омеси "В случая трябва да звучи "Едно масло да имаш да сменяш, иди при някой дето знае КАК ТОЧНО се прави това .."
- Seat4545
Знаете ли Някой който ще можеда ми помогне около Шумен нещо телефонен номер на някой който да се консултирам щото много неприятно се получи
Zhivko Zhelev
- Регистриран на: Съб 26 апр 2014 13:28
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: TSI 2017 DSG
- Местоположение: Burgas
Масло на DSG се сменя при официален дилър на VW или в сервиз, където знаят какво правят. А те не са толкова много. Отивай в най–близкия сервиз на VW. По спомен, масло, филтри и труд, излиза около 300 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 63 госта
