Golf 3 1.8 ABS 90 к.с. - измерване налягане на маслото?
diml72
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:58
Местоположение: Karnobat
Мнениеот diml72 » Пет 21 апр 2017 11:44
golf3 1.8 ABS При измерване налягането на маслото на мястото на датчика за ниско налягане(кафявия,които е по-близо до маската)и при измерване на мястото на белия датчик ми дава разлика от 2 Ат. На кафявия 2,5 а на белия 0,5. Това нормално ли е или нещо е запушено или пък филтъра е кофти. Маслото и филтъра са на 3000км.
Последна промяна от Vlad777 на Пет 21 апр 2017 23:36, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието!
diml72
Re: Golf 3 1.8 ABS 90 к.с. - измерване налягане на маслото?
Мнениеот diml72 » Съб 22 апр 2017 17:57
Благодаря за поправката! Сега вече очаквам, някой да ми обясни това нормално ли е или не.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 23 апр 2017 7:29
Кафявия датчик е на главата,белия е на масления филтър.Кой кафяв до маската си мерил?
diml72
Мнениеот diml72 » Нед 23 апр 2017 8:46
и двата са над масления филтър
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 23 апр 2017 14:32
Еми значи АБС на Голф и Пасат са различни мотори.
Би трябвало да показва еднакво манометъра,още повече щом са на едно място.Ако си мерил с манометър де.Тъй си мисля.Ама си мисля,че на белия ако беше 0,5 бара,зумера ще се скъса да пищи.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 23 апр 2017 14:49
Да питам с какво мериш?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 23 апр 2017 15:35
Очевидно е,че по електронен път са мерени....
diml72
Мнениеот diml72 » Нед 23 апр 2017 16:47
започнах да меря точно заради зумера- като загрее нормално 80-90гр и започваше да пищи. при първото замерване на мястото на кафевия датчик на ниски обороти като ми показа около 2,5 А се успокоих , а на 2 хил оборота 4 А вече се учудих и пак се притесних, защото датчика белия дето затваря на 1.8-2.0А не затваряще всеки път.Смених го с нов-същата работа....тогава премерих на неговото място и даде 0.5 на ниски обор. и едва достигаше 2 на 2000 об. а за манометъра е обикновен от помпа и накраиник с резба правен на струг по датчика проверявал сум го с компресор и друг манометър и е относително верен
