Golf MK4 1.6 100 к.с AKL -повдигане на задницата
Stoycho Nedelchev
Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Нед 23 апр 2017 19:16
Взех си пружини втора ръка от голф 1.9 тди(90к.с.) -хечбек с идеята да повдигна малко моя голф 1.6 бензин хечбек.Предните пружини паснаха идеално малко по дебели са от моите и вдигнаха предницата с около 3-4 см.Изненадата стана при задните пружини.Моите не ги знаех със какъв цветен код са допреди да ги сваля.Оказаха се обаче със същия цветен код като тези от дизеловия хечбек.Сложих тези от дизела обаче височината на задницата естествено остана същата както си беше с моите пружини и сега предницата е с една идея по висока от задницата с около 1.5-2 сантиметра.Идеята е да се стегне малко задницата и леко да се повдигне.Предните пружини са с цветен код- зелена и две розови,задните -две бели две зелени.
Въпроса ми е какви задни пружини да търся,от какъв автомобил и съответно с какъв цветен код.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Golf MK4 1.6 100 к.с AKL -повдигане на задницата
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 23 апр 2017 19:17
От комби.
Голф/Бора/Октавиа.
По спомен пружините са 1000/1020кг.
Stoycho Nedelchev
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Пон 24 апр 2017 6:47
А с какъв цветен код да търся пружините, и от изброените по горе коли за дизелови комбита ли става въпрос или няма значение?
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Пон 24 апр 2017 21:34
намери си гаики от регулируемо окачване и си ти!
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пон 24 апр 2017 21:57
Stoycho Nedelchev
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Вто 25 апр 2017 7:12
Не ми вършат работа тези подложки,нито регулируемо окачване.Целта е едновременно с повдигането на задницата да се сложат и малко по твърди пружини да не танцува задницата.Ясно от комби ще се пробва ама с какъв цветен код.Да знам какво да търся,защото като отида на моргата не се знае какви ще ми дадат.Изчетох темите във форума,ама не намерих това което ми трябва.Теглих от руски тракер тази програма етка ама не искаше да се инсталира.Теглих и друга етка уж портабъл вариант,нея пък един ден я изтривах,компютъра спичаше не ще да се трие и не ще.Сигурно има хора във форума дето я имат тази програма ако някой даде варианти за цветен код на задни пружини които ми трябват ще бъда благодарен.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Вто 25 апр 2017 20:10
Търси с 3 сиви и 1 зелена или само с 5 зелени точки. Тези са от модели с подсилено окачване, поне според тази етка е така: http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/GOLF/year/2000/drive_standart/203/hg_ug/511/subcategory/511010/part_id/3705862/lang/e
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Вто 25 апр 2017 20:30
Има оригинални комплекти за "лоши пътища".
Аз минах през това преди 5-6 години и сложих дизелови пружини на 1.8Т ГТИ. При мен имаше промяна повече отпред и както казваш - отзад нещата изглежда са на кантар при повечето варианти.
Ето моята тема:
viewtopic.php?t=293088
Ето и темата за тези втулки:
viewtopic.php?t=115045
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
