Vw T4 проблем охладителна система
sonyman
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 12:20
Местоположение: Ловеч
Мнениеот sonyman » Нед 23 апр 2017 17:42
Здравейте имам проблем с бус т4 1.9 тд 92 г
Смених термостата понеже неискаше да загрява и сега с новият беля загрява на място на 90 градуса но като тръгне и повърви известно време загрява до 105 и там си стои а перката невключи проверих и се оказа радиатора студен от страна на датчика отворих капачката и излезе малко въздух радиатора се затопли и перката се включи като сложих капачката и покарах малко пак вдигна до 105 градуса и пак същото радиатора студен от страна на датчика не ми губи антифриз незнам дали може са е водна помпа или гарнитура но пък не пуши нито е смесила вода с масли
Моля да мнения и на колко градуса нормално работи двигателя
Предварително благодаря
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Vw T4 проблем охладителна система
Мнениеот avtohit77 » Пон 24 апр 2017 5:21
Трябва да работи на 90 гратуса.Термостата на колко градуса е новия? Капачката ако не работи и от нея може да е.
sonyman
Мнениеот sonyman » Пон 24 апр 2017 6:52
Новият по каталог го дават 87
sonyman
Мнениеот sonyman » Пон 24 апр 2017 19:55
Смених водна помпа и капачка но продължава да грее до 105 градуса на място не се покачва от 95 но в движение настъпвам ли го стига 100-те перките включват но на 105 градуса малко излезе през капачката изгасих го отворих капачката но нямаше налягане
Какво може да е
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пон 24 апр 2017 20:37
Жалузите зад перките отворени ли са ти?Ако не са махай термостата(намира се между двете перки) и ги остави отворени.
sonyman
Мнениеот sonyman » Пон 24 апр 2017 20:40
Няма ги предишният собственик ги е махнал а термостата уж немски бил направо неНам каква да я върша вече глава ли да свалям чудя се
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 24 апр 2017 20:57
Смени термостата.
Всички проблеми идват след като си монтирал този настоящия.
Каква глава?
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Пон 24 апр 2017 21:10
Щом не ти надува сменяй термостата.
sonyman
Мнениеот sonyman » Пон 24 апр 2017 21:13
Какъв термостат да взема
На колко градуса
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 24 апр 2017 21:16
Същия, но истински.
Явно си попаднал на кофти пръчка.
sonyman
Мнениеот sonyman » Вто 25 апр 2017 17:50
Други предположения
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 25 апр 2017 19:47
Опитай се да го обезвъздушиш....Може да прави някъде джоб......
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Вто 25 апр 2017 20:17
Ти как разбра на колко градуса ти работи мотора, как ги прецени кога са 90 и кога са 105?ако някой преди теб е боднал табло от пасат може би няква бензинка и тогава нещата се разминават доста драстично.я удари една снимка да го видим това табло. :th_up
sonyman
Мнениеот sonyman » Пет 28 апр 2017 21:07
Утре ще снимам таблото
Закупих нов термостат на berh с него същата работа включва перки на 1 степен на 95 а след 100 втора степен поръчал съм табло от пасат 3 тди с обортомер и ще видя стрелката къде ще е утре идва с еконт дано омам късмет поне таблото да стане.
Радиатора пари целият явно не е запушен или знам ли вече.
Върни се в “T4, T5 и T6”
