Здравейте имам проблем с бус т4 1.9 тд 92 г
Смених термостата понеже неискаше да загрява и сега с новият беля загрява на място на 90 градуса но като тръгне и повърви известно време загрява до 105 и там си стои а перката невключи проверих и се оказа радиатора студен от страна на датчика отворих капачката и излезе малко въздух радиатора се затопли и перката се включи като сложих капачката и покарах малко пак вдигна до 105 градуса и пак същото радиатора студен от страна на датчика не ми губи антифриз незнам дали може са е водна помпа или гарнитура но пък не пуши нито е смесила вода с масли
Моля да мнения и на колко градуса нормално работи двигателя
Предварително благодаря
Vw T4 проблем охладителна система
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Vw T4 проблем охладителна система
Трябва да работи на 90 гратуса.Термостата на колко градуса е новия? Капачката ако не работи и от нея може да е.
Смених водна помпа и капачка но продължава да грее до 105 градуса на място не се покачва от 95 но в движение настъпвам ли го стига 100-те перките включват но на 105 градуса малко излезе през капачката изгасих го отворих капачката но нямаше налягане
Какво може да е
Какво може да е
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Жалузите зад перките отворени ли са ти?Ако не са махай термостата(намира се между двете перки) и ги остави отворени.
Няма ги предишният собственик ги е махнал а термостата уж немски бил направо неНам каква да я върша вече глава ли да свалям чудя се
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Смени термостата.
Всички проблеми идват след като си монтирал този настоящия.
Каква глава?
Каква глава?
- DA@KA
Щом не ти надува сменяй термостата.
Zdravko Zankov
Същия, но истински.
Явно си попаднал на кофти пръчка.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Опитай се да го обезвъздушиш....Може да прави някъде джоб......
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
Ти как разбра на колко градуса ти работи мотора, как ги прецени кога са 90 и кога са 105?ако някой преди теб е боднал табло от пасат може би няква бензинка и тогава нещата се разминават доста драстично.я удари една снимка да го видим това табло.
Утре ще снимам таблото
Закупих нов термостат на berh с него същата работа включва перки на 1 степен на 95 а след 100 втора степен поръчал съм табло от пасат 3 тди с обортомер и ще видя стрелката къде ще е утре идва с еконт дано омам късмет поне таблото да стане.
Радиатора пари целият явно не е запушен или знам ли вече.
