Passat B5 1.6/100Hp 97г. Изгаснал в движение
Евгени.Делев
Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Мнениеот Евгени.Делев » Вто 25 апр 2017 19:35
Баща ми преди няколко дни закъсал с Пасатора преди 2-3 дена. Колата изгаснала в движение, отбил и след като въртял 4-5 пъти запалила и оттогава няма проблем. Обаче докато въртял стартера запалвала за 2-3сек и пак загасвала, което става при проблем с имобилайзера. Странното е, че след като колата запали нормално ли е да изгасне в движение? Имам кабел за диагностика VAG-COM 409.1, но не ми разрешава да направя диагностика на имобилайзера(no response from controller). Прочетох в една тема, че трябва да променя Start Baud на 9600 или 4800, но няма разлика. Имам Seat, на него влизам без проблем в имото.
Passat B5 1.6/100Hp
1997година
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5 1.6/100Hp 97г. Изгаснал в движение
Мнениеот Pet_rov » Сря 26 апр 2017 8:22
Ако проблемът е в имобилайзера, няма да ти разреши да направиш диагностика, защото може би му е отпаднало захранването. Имах подобен проблем, оказа се прекъснато захранване. Вярно, моята кола не е като на баща ти, но това се оказа при мен. Познатият, който ми оправи колата ми каза, че имобилайзерът е свързан с К-линията и при отпадане на захранването се появява този проблем.
Евгени.Делев
Мнениеот Евгени.Делев » Сря 26 апр 2017 16:24
Ясно защо не го отчита. Тия дни ще го разглобя около волана където се намира антената за имобилайзера, за да видя как стоят нещата.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 27 апр 2017 8:07
Едва ли проблемът е в антената. По-скоро го намери къде е - кутийката му. При моя модел стои зад ключа на фаровете. Захранването му е черен кабел. Ако няма захранване при палене, точно това е ефекта - бръмва, пали за секунда и угасва. И така N пъти.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 27 апр 2017 8:42
Да ама при тия коли имобилайзера е вграден в таблото и колкото и да търси колегата, кутийка няма да намери
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 27 апр 2017 12:09
Аз затова съм написал при моя модел. Със следващия не съм запознат.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Чет 27 апр 2017 12:56
С VCDS влизаш в 17. Instrument cluster.
От там Measuring blocks и виж на 22ри канал какви са стойностите. Ако в първите 3 полета имаш единици, проблема не е от имобилайзера. В четвъртото поле е броя на запаметените ключове.
Евгени.Делев
Мнениеот Евгени.Делев » Пет 28 апр 2017 23:20
На 22ри канал всичко е Ок. Пробвах да откача буксата на имобилайзера, от бобината на контактния ключ и го отчете като грешка. Около двигателя откачих някои датчици и ги засече. Обаче като извадя на 1-ви и 2-ри цилиндър кабелите от свещите не го отчита като грешка.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 66 госта
