Здравейте,
някой знае ли, как може да се оправят вдлъбнатини, без смяната с други калници? Гледам в нета, има доста инструменти за тази цел, но незнам дали си вършат работата. Не са големи, но когато се загледаш в колата се виждат и ме дразнят мноого. Та, ако някой знае или е ползвал подобен инструмент ще бъда благодарен, ако сподели и дали е доволен.
вдлъбнатина в калниците?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: вдлъбнатина в калниците?
В твоя случай сам няма да можеш да се оправиш- тенекеджия, после боя...
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Търся други решения,Доньо ми е 2рия вариант
- polovera_9n3
Дай снимка на калниците да се види проблема
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Ти говориш за PDR вероятно - paintless dent removal - това е тънка работа и хората се учат с години, преди да я извършват качествено. Дай снимки.
- Xaxy
Петров говоря за POPS-A-DENT , или някакво подобно ги има в нета. Пробвах се да ги снимам, но почти нищо не се разбира. Както казах, не са големи едвам забележими са, но като погледна към калниците и се сещам за тях и ме дразни. Довечера ще пробвам, отново да снимам или клипче направя
- Xaxy
На клипчето, нищо не се вижда, но успях да направя една снимка, да добиете представа. Както казах не са големи, ако не се загледаш дори няма се видят, но ме дразнят...
